s-30 после падения
Сообщение turnikman »
привет всем, может вы щас будете угарать, громко мяукать. короче присоединил колонку radiotehnika s-30 к самодельному усю, поставил её на полтора метровую высоту, и когда музыка играла колонка потихонику съежала, и упала, вч слышны но не такие как были, нч практически вообще не слышны. Раслрутил колонку, просмотрел всё внимательно ничего сломанного нету, низкочастотный дин присоеденил на прямую к усю, работает, значит дело в фильтре, в фильтре следов повреждения нету, так что же может случится? жалко колонку :cry: отремонтировать нужно, она практически новая
Сообщение бабай »
А что сказал тестер , когда ты им тщательно прозвонил всю схему ?
Сообщение steeler »
Проверяй все пайки и провода
я тестером не проверял!
Сообщение Чумак »
Так прверь, там три детали: входной шнур, катушка и сам динамик. От удара где то что то отвалилось.
Сообщение mr4ester »
по любому пайка отвалилась, пропаяйте фильтр.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение Peach Cat »
Обычно при падении, магнитная система смешается. Проверь ВЧ голову. Сомнительно, что у фильтра обрыв.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
автор сказал что не работает е только ВЧ головка но и НЧ.
динамики оба рабочие, только нч очень тихо играет! в фильтре смотрел всё на месте ничего не отвалилось, тоже грешил на нч динамик, потом подключил напрямую к усю, он работает нормально! даже в голову не приходит что может там отвалится, всё на месте!
ДА ПРОПАЯЙТЕ ВЫ ЕГО, ЧТО ВЫ ЕГО РАЗГЛЯДЫВАЕТЕ
Сообщение бабай »
........ и на бибику давил , и по колесам стучал ........ а все равно не заводиццо :shock:
Сообщение кардан »
mr4ester писал(а):ДА ПРОПАЯЙТЕ ВЫ ЕГО, ЧТО ВЫ ЕГО РАЗГЛЯДЫВАЕТЕ
так и зделай,и не заморачивайся!
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
Сообщение Новогодний кот »
Нуу. Поставь колонки на ту же высоту и урони снова, только уже специально. Поверь, шанс того, что они починятся, равен тому, что их починишь ты. :) Без тестера (хотя бы).
А если по теме - смотри пайку резистора в фильтре. Они там капризные и достаточно старые.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
не смешно! :( на счёт второго падения!
А я и не смеюсь) Клин клином вышибают)
Cyber_maniac
Сообщение Котяв »
провeрь соeдинeния фильтрa, рeзисторов, кондeнсaторов, отводы от кaтушки, которыe идут к плaтe, соeдинeниe штeкeрa выходa фильтрa. скорeй всeго гдe то плохой контaкт
я нашол проблему, возможно вы щас будете смеятся, я и сам угарал, разобрал фильтр а там плата на две части сломана :))) вот фоты Изображение Изображение
Мдаа... :facepalm: Ты что, пытался починить колонки, не вскрывая их?... паяй дорожки, что ж делать-то.
Cyber_maniac
Сообщение Котяв »
Ты нe рaзбирaл их? Вот тaк дa :facepalm:
Сообщение малышок »
Новый вид ремонта - телепатически-мысленный :))) :)))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
