Появилось мерцание на LCD мониторе
Сообщение Smirnoff83 »
ппц с недавнего времени стал замечать что началось мерцание у монитора ( не такой уж старый не LED 22" , при просматривании под углом вообще заметно ..
напряжение в сети занижено 215вольт вечером и 208 бывает .. на этот случай вся техника стоит через ИБП ,
может ли бесперебойка давать такой эффект ?, ( хотя если выдернуть из розетки вилку ( тоесть работа от АККума в ИПБ , мерцание пропадает ..
еще думаю какая то наводка из сети мешает ((
Сообщение Flasher »
Есть подозрение, что конденсаторы в инверторе или блоке питания уже немного того...
Сообщение plus »
Flasher писал(а):Есть подозрение, что конденсаторы в инверторе или блоке питания уже немного того...
Да, типичная болезнь. Желательно сильно не затягивать с заменой. Иначе частенько летят линейные стабилизаторы на плате контроллера 1.8В и, если есть, на 3,3В. Было пару запущенных случаев, когда чип в контроллере повреждался. Статистика есть: штук 120 мониторов эксплуатируется.
Бывает, что лампы подсветки подсаживаются. Но при этом мерцание сопровождается звуковыми эффектами и, иногда, запахом озона.
Но начинать лучше с конденсаторов.
