Можно-ли хранить код программы отдельно?
AC/DC
- Первый раз сказал Мяу!
Привет!
Я собираюсь делать что то вроде компьютера на AVR. Проблемма такая: AVRки берут код программы только из своей флэш памяти. 1 Обьём памяти довольно маленький. 2 Контроллеру нельзя будет программировать самого себя.
Это неприемлимо.
Как можно обойти эту проблемму?
Может можно создать внутри контроллера виртуальную машину, код програм для которой можно будет хранить в отдельной флешке?Спасибо
Это неприемлимо.
- Negor
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Так есть АВРки в которых есть бут... подробнее тебе местные расскажут я думаю... но вроде как то что тебе надо...
Глян тут http://atmel-avr.narod.ru/articles/boot/boot.html
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
- moLCHec
- Мявтор!
Совершенно верно у AVR есть так называемый загрузчик который может изменить память программ считав нужное по любому бортовому интерфейсу TWI,SPI про UART не помню вроде тоже можно. Конфигурирование загрузчика это довольно объёмный и достаточно сложный процесс, сам сейчас пытаюсь вникнуть. Вообще такой подход в данной ситуации не очень по моему рационален, грамотнее ИМХО зделать интерпритатор это будет надёжнее, к тому же если сесть и переписать какие функции нужны интерпритатору получится не так и много. при использовании ЖК это вывод символов(точек), + чтение клавы. Сомневаюсь что наберётся больше двух десятков даже с функциями доступа к памяти.
А вообще подобную тему активно обсуждали здесь
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5045
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
- moLCHec
- Мявтор!
Не знаюна счёт телика. лично я буду делать на 16-битном 65тыщ цветов 320*240 когда мне его привезут, а пока прорабатываю что мне нада. Для начала можно потренироваться на обычном граф. подрубить РС клаву, организовать какую нибудь файловую систему на AT24Cххх или ещё лучше MMC взять с FAT-ом. Для начала более чем достаточно.
Чтож шлите на суд и не мне одному думаю всем будет интересно.
либо невыспался ...
либо невыспался ...
AC/DC
ОК. Пока схема не готова, расскажу только предполагаемые особенности: Контроллер ATMegaXX, 32К RAM - микросхема 62256, SPI Флэшка (например из AT45xxx), клавиатура 40 клавиш + стрелки, часики реального времяни, а главное - звуковой чип OPL3 8) Всё в одном корпусе с клавой. Также хочу сделать вывод на TV, но не представляю, как. Прям какой-то MSX - музыкальный кампутер получится ;)
AC/DC
OPL3 (YMF262) - FM звуковая микросхема Yamaha. 4х операторный синтез, 18 каналлов, 5 готовых звуков ударных, 8 выбираемых форм сигнала, LFO, стандартный процессорный интерфейс, совместимость регистров с YM3812 (OPL2), 4 выходных канала на последовательный ЦАП YAC512. OPL3 использовалась в SB (оттуда и выпаяю) а так же на компах MSX. Даташит в инете имеется.
ЗЫ: Наверно, тему надо переименовать? :)
А ссылочку можно? А то быстродействующий МК SX28A c тактовой частотой 100 МГц, смог осилить лишь текстовый режим 80х25 строк, а тут на 16 мегагерцах Мега16 и цветная графика и вывод на TV. Очень интересно взглянуть.AC/DC писал(а):..... Я просто видел в инете на Меге16 и на 8515 цветные видеоигры (с ПакМаном) - вывод на ТВ.
AC/DC
Rokl, вот тут много подобных проектов: http://instruct1.cit.cornell.edu/course ... lProjects/
А вот на Меге16: http://user.it.uu.se/~alse7905/pacman/pacman.html
Спасибо, все встало на свои места. В цвете на Меге16 имеем 20 символов на 25 строк.AC/DC писал(а):Rokl..... А вот на Меге16: http://user.it.uu.se/~alse7905/pacman/pacman.html
- moLCHec
- Мявтор!
Зачем изобретать велосипед возьми РС клаву, Делал один девайс так в плане кода оказалось рациональней РС клава чем матрица из 4*4 кнопок, причём разница значительная порядка 40%. Как вариант можно выдернуть клаву из ноута они там легко извлекаются и взять контроллер от РС клавы, но я бы на это не заморачивался есть небольшие клавы. Ты только представь что тебе ещё кнопики подписывать нада.
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Может не стоит каждый раз изобретать велосипед?...то Мега16 с символьным разрешением 20х25, вместо нормального контроллера К580ВГ75 с символьным разрешением 78х30 в режиме SVGA, то Мега8, вместо спецконтроллера клавиатуры и дисплея К580ВВ79....Хотя конечно, каждый сам себе генерал.AC/DC писал(а):Подскажите, как лучше делать клаву. Я думаю сделать контроллер оной на Меге8. На входе - матрица, на выходе - код ASCII.
