приемник на полевике, чего не так?
Сообщение skribbl »
Здравствуйте! подскажите, чего не так делаю. собрал отдельно схему увч и унч (причем унч точно рабочий, с другими увч работает). вот схемы.
они вообще могут вместе работать? или проблеме где то в увч? что посоветуете где измерить. питание 9в
http://savepic.su/627404.htm
между увч и унч есть резистор 10ком в качестве нагрузки, на схеме его нет
Последний раз редактировалось skribbl Вс ноя 06, 2011 14:17:52, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение VIRGO »
А где схема УВЧ?
R3Dio 73!
Сообщение skribbl »
странно, не могу никак прикрепить((((
говорит достигнут максимальный размер ваших вложений!!! что за бред??
Сообщение skribbl »
никто ничего не подскажет? :cry:
Сообщение RA3WSI »
Ставь вот этот УНЧ и пробуй.
(5.37 КБ) 1516 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Да там два каскада УВЧ и каскад чувствительного детектора.Вообщем вч тракт.Осталось только УНЧ прицепить.
КТ399,КТ368,КТ342,КТ3102,КТ315.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс ноя 06, 2011 16:56:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mikhasolodovnik »
Можно и не менять УНЧ, во всяком случае 2 выхода
1 подключить лучше так
(163.57 КБ) 651 скачивание
НО у Схемы приемника из которой вы взяли УВЧ общий минус, а у унч плюс :))
(8.28 КБ) 577 скачиваний
Нужно либо другой УНЧ либо поменять в увч транзисторы NPN сменить PNP КТ361 например, а полевой КП303 заменить КП103 :)))
Поправьте если чего не так :roll:
Сообщение RA3WSI »
Сообщение skribbl »
что значит общий минус или плюс?
Сообщение RA3WSI »
в этой схеме общий минус.
Сообщение skribbl »
вот так ведь тоже можно? или нет?
(186.53 КБ) 633 скачивания
Сообщение Котёнок. »
В принципе можно, но вероятно приемник самовозбудится.
(42.93 КБ) 491 скачивание
Сообщение RA3WSI »
Ничего хорошего из этого не выйдет.
переделай унч или другую схему унч используй.
Сообщение skribbl »
Понятно. Спасибо! еще... на схеме R2 и R3 по 300 ом?
Сообщение RA3WSI »
R2 300,R3 150к.
R3R5 выставляется ток коллектора транзисторов.
Сообщение skribbl »
ток должен быть около 0,5ма ? а у полевика?
