Уменьшение зависимости термодатчика от засветчки солнцем.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Gordon011 »
Есть термодатчик(фото прилагается) от китайского термометра(удивительно, но термометр достаточно точный, по крайней мере 4 таких, если лежат в одном месте показывают разницу не более 0.2 градуса).
Если приклеить такой на улицу, то в солнечную погоду начинает показывать 50 градусов. Как его спрятать от солнечных лучше? Где-то читал что надо обматывать в утеплитель, а утеплитель в фольгу.
Раньше приклеивал к оконном косяку, он белый, я подозреваю что он сам по себе греется и нагревает датчик.
Какую конструкцию использовать? Стоит ли выносить датчик от стен? На сколько?
(106.25 КБ) 597 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Проще всего поместить датчик в окне где не бывает солнца. Если это неприемлимо, следует упрятать его в "юбку" укрывающую его от солнечных лучей как не метеостанциях. Юбка должна быть хорошо продуваемой. Если дом каменный/бетонный следует удалить датчик от стены сантиметров на 20-50 в зависимости от положения окна и солнца. Если дом деревянный, расстояние может быть и меньше. Точно не зная Ваших условий сказать сложно, определите оптимальное положение датчика экспериментально.
Сообщение Ar-Gen-Tum »
"Юбку" можно сделать из пустой алюминиевой банки из под пива.
Начистить наружную поверхность до блеска, потом отрезать верх и дно.
Вверху сделать "паука" и закрепить датчик.
Сообщение hammer2000 »
еще в банку вставить вентилятор и тогда будет реальная температура воздуха. В нашем оборудовании на работе так и сделано:)
Вернуться в «Измерения»
