"Тупит" функция delay((((
cat-dog-god0
Сообщение cat-dog-god0 »
Доброго времени суток!
Моделируя (в Proteus) мигающий светодиод на МК mega16, код программы:
PORTB.1=1;
delay_ms(300); // точка А
PORTB.1=0;
delay_ms(100);
...столкнулся с таким глюком: подключив осциллограф к PB1, он показывает равенство времени во включенном состоянии и в выключенном. Увеличение значения задержки в точке А, увеличивает время нахождения светодиода в выкл. состоянии. :shock:
Заменил delay на цикл for результат тот же...
В чем может быть глюк ???
Engineer_Keen
Re: "Тупит" функция delay((((
Сообщение Engineer_Keen »
Может delay() тут и не причем... Где весь код? Где схема?
cat-dog-god0
Engineer_Keen писал(а):Может delay() тут и не причем... Где весь код? Где схема?
Это и есть весь код: т.к. здесь возникла проблема, я дальше не пошел.
Вот схема, на которой тестировал:
(171.72 КБ) 571 скачивание
Engineer_Keen
Ок. Тогда:
1) где настойка порта на вывод?
2) где оператор цикла?
cat-dog-god0
Engineer_Keen писал(а):Ок. Тогда:
Порты настроены верно, использовал CodeWizardAVR
2) Описанный выше алгоритм есть в цикле while(1) функции main
Meteor
Сообщение Meteor »
cat-dog-god0 писал(а):Порты настроены верно, использовал CodeWizardAVR
Не доверяйте автоматическим генераторам - о них столько сломали копий
codenamehawk
Сообщение codenamehawk »
В протеусе все работает правильно.
Выкладывайте код и проект.
(у вас
, а на рисунке проц какой?)
(68.43 КБ) 544 скачивания
cat-dog-god0
МК : AT mega 16
codenamehawk
cat-dog-god0 писал(а):МК : AT mega 16
Ну а я вижу у вас
atmega8
(7.23 КБ) 492 скачивания
cat-dog-god0
:oops: Уффф.... прошу прощения, AT mega 8 вы правы! Совсем голову забил таймерами и delay - слишком большие задержки :)
cat-dog-god0
Решил по приведенному выше коду сделать нечто вроде ШИМ. Т.е. изменяя время задержки во включенном состоянии и в выключенном и..... ...тоже - ничеггооо! Происходит резкий скачок, а дальше изменяется по собственному закону :(
(177.84 КБ) 556 скачиваний
codenamehawk
Телепаты в отпуске.
Выкладывайте код и проект протеуса.
cat-dog-god0
Вот:
000.rar
(40.47 КБ) 150 скачиваний
codenamehawk
Вы постоянно увеличиваете задержку, пока нажата кнопка. Какое значение будет содержать переменная задержки после отпускания кнопки?
В схеме конденсатор не нужен, даже мешает в работе схемы.
Файл протеуса поместите в папку с проектом(не забудьте по новой указать файл), станет возможна пошаговая отладка программы кнопкой Step.
В протеусе выставьте частоту проца.
cat-dog-god0
codenamehawk писал(а):Вы постоянно увеличиваете задержку, пока нажата кнопка. Какое значение будет содержать переменная задержки после отпускания кнопки?
А как можно это исправить ??? Вводил задержку, не особо помогла
А иначе в Proteus не смоделировать плавность включения и выключения. (Подразумевается, что в реальной схеме его не будет)
codenamehawk
cat-dog-god0 писал(а): А как можно это исправить ??? Вводил задержку, не особо помогла
if (PINB.5==0)
         Pause++;
	delay_ms(30);          //пропустить дребезг контактов
	while(PINB.5==0);    //ждать отпускания кнопки
Бред. В протеусе светодиод в пол накала гореть не может.
Выкиньте все детали(протеус быстрее будет работать), кроме проца и смотрите по осциллографу.
cat-dog-god0
Все равно скачок, плавности никакой...
(131.12 КБ) 541 скачивание
(135.16 КБ) 511 скачиваний
codenamehawk
Ошибка в коде.
codenamehawk
У меня работает.
000.rar
Проект.
(66.7 КБ) 169 скачиваний
cat-dog-god0
Да! Тот файл что вы прислали работает на ура! :)) Спасибо!!!! :beer:
В чем секрет ???
Закрыто
