Простой регулятор для паяльника
Сообщение Иван23 »
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/31/
Кому интересно пишем тут. Хотя схема проста..
Сообщение Borodach »
Эта схема не позволяет питать паяльник при пониженном сетевом напряжении ... . :)
Сообщение Иван23 »
Эх как понеслось то, схема действительно не повышает,делалось наоборот для понижения,и минус найден со временем контакты подгорают,по сравнению с выше перечисленными ссылками простота и надежность,думал еще неонку поставить,но она не очень понравилась.
Иван23 писал(а): схема действительно не повышает,делалось наоборот для понижения.
Ну, если для "понижения", то конечно пойдёт ... . :))
Сообщение m.ix »
Да верно
Симистор выгоднее, чем галетник
http://monitor.espec.ws/section44/topic148595.html
Температуру можно плавнее выставлять.
Сообщение dgin »
Солидарен с предыдущими товарищами! Схема не ликвидна!
1. У всех разное напряжение в сети.
2. У всех разные паяльники (темп-ры нагрева разные, к тому же сопротивление нихрома от темп-ры меняется)
3. У всех разные припои (темп-ра плавления разная)
Я как-то тоже хотел кондеры для регулировки применять...просчитал всё по закону Ома (кстати, автор, где расчеты?). Оказалось, что кондеры применить невозможно по вышеназванным причинам.
Симисторный регулятор - единственное правильное решение.
Сообщение Иван23 »
Емкости подобраны исходя из конкретного паяльника на 40вт опытным путем,показывать расчеты думаю мало интересно,Да и нет их. Просто показана идея (и ее реализация) которую, я пока нигде не встречал (применительно к паяльникам). По сравнению с тиристорными регуляторами нет помех,а это иногда очень напрягает когда настраиваешь или ремонтируешь что-то. Схема то проста как утюг :))) Правда шунтирующие резисторы на конденсаторы поставить надо, по 1мОм.
Принцип-то очень давно известен, а для паяльников ещё в советские времена выпускался набор из паяльника на 12в и балластного конднесатора к нему для питания от сети 220в.
Мне больше вот эта нравится ... .
А ещё было её "продолжение" ... . :)
http://nauchebe.net/2010/05/pristavka-k ... oshhnosti/
Сообщение ctulxu »
сейчас паяльники выпускают на меньшее напряжение чем в сети,потому и перегреваются-перегорают,так что нормальная схема.а чтобы не подгорали контакты надо параллельно кондер ставить и будет нормально. :)) :))
Конденсатор между контактами в этих схемах не актуален ... . :)
Сообщение Serp »
Более подробное описание подобного регулятора для паяльника здесь:
http://www.sdmastera.ru/index.php?optio ... &Itemid=54
Первоисточник - "Моделист-конструктор" №3 1990 г.
Иван23 писал(а):Эх как понеслось то, схема действительно не повышает,делалось наоборот для понижения,и минус найден со временем контакты подгорают,по сравнению с выше перечисленными ссылками простота и надежность,думал еще неонку поставить,но она не очень понравилась.
И тут опередили ... . :))
Сообщение Иван23 »
Не читал этот номер но как говориться мысли сходятся. :))
Мне тоже не попадалась ... . :)
