Ремонт ресивера Marantz 4230
Сообщение toppen »
Вчера наконец-то приобрела ресивер Marantz 4230 :))
Правда в неисправном состоянии. :( Заменила предохранитель. Усилитель начал работать. :) Но, недолго...
Сначала над платой правого канала прошелся небольшой дымок и заурчал правый наушник. Я в наушниках его слушала.
Через три-четыре минуты появился клуб дыма над правым каналом и взорвался конденсатор С716 (см. приложение) :shock:
Понимаю, что кроме конденсатора нужно менять ещё что-то. :dont_know: Подскажите мне, пожалуйста, где могут быть еще проблемные элементы? Что нужно заменить? На что обратить внимание?
Уж очень хочется послушать как будет звучать данный усилитель. :cry:
ЗЫ Схему можно взять здесь например.
С716
(183.3 КБ) 391 скачивание
Так-то оно так... Ежели так, то всё ничто... Ну, дескать, мол, конечно! Так, то оно может быть и не нужно. А, вот, случись такое... Вот, тебе и пожалуйста!
Сообщение Peach Cat »
Либо кондер кривой был с рождения, либо его сильно кто-то напряг. Смотреть полупроводники на предмет испорченности.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение toppen »
Peach Cat писал(а):Смотреть полупроводники на предмет испорченности.
Интересно было бы знать какие именно полупроводники?
Сообщение малышок »
Тестер есть?Если есть , то прозванивайте транзисторы.А возможно что просто у кондера была сильная утечка, отчего он и нагрелся (ну и рванул ).Усилителю то как-никак 30 с лишним лет :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение toppen »
малышок писал(а):Тестер есть?Если есть , то прозванивайте транзисторы.А возможно что просто у кондера была сильная утечка, отчего он и нагрелся (ну и рванул ).Усилителю то как-никак 30 с лишним лет :))
ОК! Дельный совет! Сегодня попробую. Хотя, для начала, нужно усилок раскидать на мелкие составляющие.
Я так понимаю, что транзисторы желательно или обязательно выпаивать?
А, диоды? Может в них тоже проблема?
Сообщение Stiles »
Эээ. Выпаивать надо только подозрительные транзисторы. Которые подозрительно звонятся на плате. Да и то, обычно одну ногу иголкой отпаяешь, прозвонишь, запаяешь на место. Если опыта нет - не советую сразу лезть в усилители. Подробнее - смотри Обучалку, там кажется много тем про прозвонку деталей было.
Сообщение toppen »
Да, ладно! Пол-литра замахнем и вперед... На баррикады! :kill:
Ну, а если серьёзно, то оччень маленький опыт уже есть. Так что, я не боюсь.
Думаю, что с вашими подсказками всё осилю.
Щассс, тока отвёртку в руки возьму. Тэстер в другую... Потыкаю... :solder:
Что-то получится.
Сообщение toppen »
проверь Н704 и С712.Поменяй С716 и включай.
H704 кажется дохлый...
Кстати, там еще парочка резисторов почернели. R747 на коллекторе H710 и R729 на эмиттере H704. Страшно ли это?
Сообщение toppen »
H704
А, можно ли чем-нибудь заменить? Как определяется взаимозаменяемость?
Сообщение Чумак »
Это на нём написано или на плате?
Сообщение toppen »
Чумак писал(а):Это на нём написано или на плате?
Это написано на плате.
Сообщение Чумак »
По надписям на элементах можно определить, что это и то не всегда. В схеме ищешь Н704 и смотришь, что это.
Сообщение toppen »
Чт ноя 10, 2011 14:54:15
Посмотри мое сообщение чуток повыше. Там ссылка есть на datasheet на этот транзистор.
Сообщение Stiles »
От балды, ориентируясь на ток коллектора, КТ503 или из распространенных китайцев, S9012. Но проверь напряжения и h21э.
из даташита - low collector-emitter saturation voltage. Хм. Мысли кончились.
Сообщение Gigavolt »
Примерно ВС337-40.Только цоколёвка другая.
