Аудо сигнал
C.O.B.R.A.
Аудо сигнал
Сообщение C.O.B.R.A. »
Здравствуйте. подскажите пожалуйста схему или дайте ссылкуна устройство. В общем, нужно маленькое устройство (Желательно без микросхем, ибо у меня их в избыток сейчас) котороебудет выдавать звук. не важно какой, главное достаточно громкий. (Напрмиер пищалка в будильнике) СОбрана схема сигнализации одного помещения в дачном участке, при открытии дверей, на определённые контакты подаётся напряжение, 12 Вольт. Что подскажете на эти 12 вольт повесить звуковое?
[img]http://s50.radikal.ru/i128/1109/6e/b23e63b1dc8c.jpg[/img]
Алёша.
Re: Аудо сигнал
Сообщение Алёша. »
C.O.B.R.A. писал(а): повесить звуковое?
http://www.radioshema.ru/sound/429--qq.html
rukez
Re: Аудо сигнал
Сообщение rukez »
любая охранная сирена при подаче на нее 12 вольт начинает пищать сама по себе без какого-либо источника сигнала
стоит три копейки в любом магазине - в охранным соотв. стационарные, если охранных под рукой нет то автомобильную от сигналки
если вдруг совсем никаких магазинов нет то у любого автолюбителя можно выклянчить "бибикалку" которой опять-же достаточно 12 вольт, притом у вас будет выбор из высокого и низкого тонов :beer: :)))
zhu4er
Re: Аудо сигнал
Сообщение zhu4er »
rukez писал(а):если вдруг совсем никаких магазинов нет то у любого автолюбителя можно выклянчить "бибикалку" которой опять-же достаточно 12 вольт
А если и автолюбителей знакомых нет? Советую мультивибратор собрать и вместо светика повесить колонку. Жаль что без микросхем хочешь, а то ябы тебе вот это посоветовал http://mklab.com.ua/2011/11/pishhalochka-dlya/ у меня такая в будильнике стоит
Даже у стен есть уши...
Fedorovskij
Re: Аудо сигнал
Сообщение Fedorovskij »
идёш в автомагазин покупаеш купол для автосигнализации при подаче на него 12ти вольт так пищит что дурно становится через несколько секунд! главное, чтоб воры или вор, не умер от разрыва сердца (слышал подобный случай был)!!! :beer:
