Посоветуйте что сделать из кнопок и индикатора мобильное
Сообщение Upgrader »
У меня фантазии не хватает, может предложите что-нибудь.
Смысл такой: есть клавиатура с количеством кнопок от двух до пяти (предпочтительнее три или четыре), они в любом случае будут заведены на МК.
Есть индикаторы светодиодные семисегментные, а так-же просто диоды (но не ЖК).
Есть небольшой прозрачный корпус (5x4 сантиметра, глубина 1 см), куда всё это встроено (место ограничено), ну и там-же есть батарейка. Никакого внешнего питания и проводов не будет.
Вопрос - какой полезный девайс можно туда собрать, в этот корпус с вышеуказанными условиями?
Именно что полезный!
Например: термометр, но,
* ему кнопки не нужны, а если наворачивать функционал - семисегментника (или трех максимум) будет уже мало.
* семисегментники не могут гореть постоянно (батарейка разрядится), а термометр подразумевает именно постоянную работу.
Так что не очень удачная идея.
Кто предложит еще?
В чем смысл вообще создания какой-либо конструкции с вышеуказанными условиями: в попытке реализовать необычные особенности дизайна и управления. Т.е. кнопки там будут собственного изготовления, подсветка, и прочее. Я думаю результат очень понравится многим, во всяком случае сам вижу будущее шедевральным. Осталось только подумать что же собственно сделать. Потом выложу фото/видео работы и секреты реализации.
Сообщение *Trigger* »
Например, определитель номинала резистора по цветовой маркировке (вводить кнопками)...
*Trigger* писал(а):Например, определитель номинала резистора по цветовой маркировке (вводить кнопками)...
Их помнить наизусть надо каждому уважающему радиокошаку. :))
Сообщение Мастер Ломастер »
сделайте бомбу-шутку.
даете коробочку приятелю, и говорите - нажми на кнопку. он жмет. загорается число и начинается обратный отсчет секунд. товарищ в недоумении спрашивает - это че за хня? а вы объясняете, что это бомба - надо нажать НУЖНУЮ кнопку, чтобы остановить отсчет. если ошибешься - бомба взорвется, не успеешь - тоже. товарищ, ясное дело, над вами посмеется, но если он не "остановит" бомбу, то его шибанет током - не сильно, но чувствительно :) все честно - предупреждали же, что бомба :)
особенно эффектно будет, если на корпусе написать "не нажимайте на кнопки" :)))
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Мастер Ломастер писал(а):сделайте бомбу-шутку.
Фигня неинтересная :)
с любопытством посмотрю на интересную фигню по вашему "техническому заданию" :)))
Сообщение Meteor »
Полезное ему надо...
Ну например генератор сигналов, с выбором формы(синус, меандр, импульсы, ЛИН).
Или тот же автоматический мультиметр
Meteor писал(а):Полезное ему надо...
да-да, в спичечном коробке. пользы будет - просто завались (в смысле завалится такой генератор в щель за столом - вот и будет физическая полезная разминка по его доставанию) :)))
Не, чтобы без проводов совсем. И полезное, ага. :)
Просто коробочка с кнопками и индикатором.
Сейчас склоняюсь к варианту часов и термометра, но блин - семисегментники не прокормишь от батарейки, а ЖК никак не вписывается в дизайн.
Сообщение zhu4er »
Upgrader писал(а): Сейчас склоняюсь к варианту часов и термометра, но блин - семисегментники не прокормишь от батарейки, а ЖК никак не вписывается в дизайн.
Банально! Сделайте электронные кости...
Даже у стен есть уши...
Спасибо. Но хотелось бы чего-нибудь не на столько банального :)
За оригинальную идею которая пойдет в реальную конструкцию дарю 5 баксов. :)
Сообщение Microtech »
http://diy.elektroda.eu/uprog-maly-szyb ... -avr-z-sd/
Автономный AVR программатор.
Без проводов и разъемов!
Сообщение pyzhman »
Таймер для кухни. Варить пельмени с такой штукой очень удобно. И картошку жарить. На период установки времени зажигаем индикатор, апосля тушим, мигаем оставшимся ЛЭДом.
Игрушку на елку в свете грядущих праздников. Переливающуюся само собой.
Управление светом в комнате, своего рода пульт дистанционки. Залег в кроватку, прилежался, нажмякал кнопку на приблуде, свет погас. Правда придется делать еще ответную часть в выключателе.
Счетчик шагов. Требуется соответствующий датчик. А шаги показывать только по требованию, т.е. нажатию кнопки.
Docendo discimus
Вернуться в «Умные мысли»
