Переделка магнитолы в усилок
Новогодний кот
Сообщение Новогодний кот »
Имеется около 6 разных китайских магнитол. В каких-то микруха усиления сдохла, в каких-то - процессор. Решил я из этой кучи собрать что-то стоящее. Но кассетные магнитолы мне нахрен не сдались, рабочая для себя есть. А вот усилитель на аккумуляторе/питании от БП... В корпусе магнитолы, с управлением от собственного магнитольного процессора... Это вещь. Особенно на пикнике.
Взял что-то с надписью на морде "ЛыЖа TCC-5630". Поменял дохлую микросхему (нашел идентичную рабочую в такой же магнитоле с разбитой платой). Выпаял ЛПМ, предусилитель кассетный. Радио оставил - мало ли? х) Поставил кнопочку вкл/выкл усилитель. Подвел провода, подключил разъемы типа "тюльпан обыкновенный". Соединил. Включил. При полном сигнале с компьютера есть бас, но хрипит ужасно. (Колонка рабочая). при уменьшении сигнала вполовину качество адекватное, но баса почти нет.
УНЧ выполнен на аудиопроцессоре PT2313L, TDA8567Q. ТДА-шка греется, как ей и положено. Сигнал подаю на аудиопроцессор, все по даташиту.
з.ы. колонка 8 0м, когда эта магнитола играла кассету - бас был обалденный. и качество идеальное.
Если нужно сопротивление - подскажите, каким образом его подобрать на вход?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Igorusha
Re: Переделка магнитолы в усилок
Сообщение Igorusha »
В даташите к микросхеме эти сопротивления должны быть указаны. Если нет, то я бы попробовал тыкать методом научного тыка, начиная с 10к вниз.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Если "заваливает" басы, то наиболее вероятно- проблема в регулировках тембра. И ещё может быть слишком маленькая ёмкость конденсатора межкаскадной связи, через который Вы подаёте сигнал на усилитель.
алексей1
Сообщение алексей1 »
а может просто питания не хватает?я переделывал самсунг для таких же целей.так вот при недостаточном питании были такие же симптомы.
mr4ester
Сообщение mr4ester »
если магнитола запитывается от аккумулятора, то недостатка питания быть не может,ну разве что он не заряжен, склоняюсь больше к совету Сэр Мурр
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Похоже на несогласованность по входу, звуковуза имеет низкое сопротивление выхода. Сомнительно, что обе емкости по входу "просели".
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Новогодний кот
Скорее всего несогласованность. Спасибо за советы, попробую все донастроить и перепроверить...
з.ы. питается это чудо от источника питания а-ля "старый АТ блок питания 10А на +12". Просадки нет. на входе магнитолы кондюк на 3300 мкф. (заменил старый, был 2200)
Cyber_maniac
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Новогодний кот писал(а): на входе магнитолы кондюк на 3300 мкф. (заменил старый, был 2200)
Имелись ввиду емкостя стоящие по входу сигнала на усилителчх. А вы - про емкостя стоящие либо по питанию, либо на выходе...
Verba volant
Новогодний кот
Ну, я про емкость на 3300 сказал чтоб не было вопросов по просадке питания) А про емкость на входе усилка я уже понял, вечером посмотрю и подгоню. Кстати, там какие должны стоять по идее?
Cyber_maniac
Oberon64
10 - 50 мкф (по идее - чем больше - тем лутше отдача по низам)
Verba volant
Новогодний кот
что значит китай... стояли по 0.22 мкф (спецом посмотрел)
Cyber_maniac
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Oberon64 писал(а):10 - 50 мкф (по идее - чем больше - тем лутше отдача по низам)
Не-а. Ёмкость входного конденсатора зависит от входного сопротивления усилителя.
Новогодний кот писал(а):стояли по 0.22 мкф
По даташиту должны быть http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 8567.shtml 470nF. .
Последний раз редактировалось sergeisams Вт ноя 22, 2011 19:05:50, всего редактировалось 1 раз.
kEDot
Сообщение kEDot »
А если сигнал от встроенного приёмника , то как работает ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Новогодний кот
Там с радиостанцией какой-то глюк, вообще ничего кроме шума нет. Эт ос антенной в стандартном разъеме. К проводу анетнны в фишке тоже цеплял антенну - ничего. Сплошной шум.
Cyber_maniac
