Стоит задача подсвечивать разные контура под картой по некоторой программе или по команде, соответстсвенно они будут разной длины.
Светодиодную ленту никогда не использовал.
Хочу использовать для этого светодиодную ленту, написано что ее можно резать кусочками, например по 3-5 см.
Можно ли эти кусочки параллелить, на ленте же стоят резисторы?, или нужен стабильный ток?
Будет порядка 30 каналов управления,
Попутно вопрос - какие SMD ключи лучше всего применить, если хочу предусмотреть
(с большим запасом) максимальный ток управления 1А.
