Микроампервольтметр М2042 - калибровка
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение KT315B »
Попался мне нахаляву такой вот девайс: http://tdautomatika.ru/i_m2044.htm Новый, с хранения... Привирает прилично - хотелось-бы его хоть как-нибудь откалибровать. Признаюсь - разбирать пока не пробовал, но придется, видимо... Есть хоть какие-нибудь шансы привести прибор в порядок своими силами, или лучше не самопальничать, а отвезти в специальную метрологическую контору?
R2AIV 73!
Сообщение Мышонок »
KT315B писал(а):лучше не самопальничать, а отвезти в специальную метрологическую контору?
И это верно, только в копеечку влетит! :)
Сообщение KT315B »
Это я знаю.. А прибор все-таки жалко :( Очень хочется привести в порядок!
R2AIV 73!
Сообщение Мышонок »
KT315B, а ты как его проверял или поверял? :wink:
Прибор лабораторный, высокоточный. Его можно поверить по образцовому прибору только гораздо более высокого класса точности.
Сообщение KT315B »
Да там все просто, я-же сказал - привирает нехило.. Подаешь на него 20В с источника питания, а он около 25 показывает :( Сначала думал, что с блоком что-то не так - сверился с В7-16А - все правильно, блок выдает 20В... Тут хоть бы какой-нибудь точности добиться...
R2AIV 73!
Сообщение Мышонок »
Нашёл, чем проверять! :o
Осциллографом пульсации с БП смотрел?
Сообщение Сэр Мурр »
Скорее всего, надо подобрать шунт вольтметра. И проверьте линейность отклонения стрелки- может, заедает.
Сообщение KT315B »
2Мышонок: с БП все ок! это Mastech HY3003C - там пульсации минимальны. Я проверял то в режиме вольтметра, естественно!
2Сэрр Мурр: Со стрелкой все ок - идет хорошо, плавно. Шунт вольтметра? Или-же добавочный резистор? Вот насчет этого как-то не задумался - вечером обязательно попробую!
R2AIV 73!
Сообщение Мышонок »
Во-первых, пульсации ты не контролировал. 8)
Во-вторых, не надо забывать об усредняющем фильтре в электронных вольтметрах;
В-третьих, в качестве источника напряжения лучше использовать аккумулятор или другой гальванический источник тока (напряжения).
И самое главное, приборы с точностью 1-5% не могут быть образцовыми для прибора класса точности 0,2.
Сообщение KT315B »
мышонок писал(а):Во-вторых, не надо забывать об усредняющем фильтре в электронных вольтметрах;
Там, кстати, как понял, ничего электронного нет =)) Обычный стрелочник с резисторами =)
R2AIV 73!
Сообщение Мышонок »
Это я по поводу В7-16 :)
Сообщение KT315B »
мышонок писал(а):Это я по поводу В7-16 :)
А-а, я-то думал, что про М2042.. С цифровиком-то все и так понятно =)
R2AIV 73!
Сообщение KT315B »
Вобщем разобрался я в чем там дело. Стал проверять микроампеметр и заметил, что на диапазоне 100мкА он вообще не подает признаком жизни. Вскрыл, обнаружил несколько прецизионных резисторов и проволочных катушек с разными сопротивлениями. Стал промерять катушки и обнаружилась одна с обрывом :( Пока заменил ее обычным подстроечником, настроаил его по омметру вольтметра В7-16 - меряет нормально. Теперь при близжайшей поездке в "Чип и Дип" куплю либо несколько прецизионных резисторов, стобы сложить сопротивление в 3.780К, либо многооборотный подстроечник.
Тему можно закрывать.
R2AIV 73!
Сообщение Мышонок »
Подстроечник лучше не использовать, у прецизионных резисторов ближайший стандартный номинал 379 (ряд Е192), резисторы С2-29В - весьма дорогие и редкие. В Чипе таких не держат. :wink:
Манганиновым проводом перемотать, батенька, на мосте или прецизионном омметре померить! :wink:
Вернуться в «Измерения»
