Привет!
Никак не могу найти схему для простого автомата управления уличной подсветкой со следующими характеристиками:
а) включение света по нажатию кнопки (вместо кнопки могут быть контакты реле, различные детекторы…)
б) регулируемая (потенциометр) задержка на выключение (от 0 до нескольких минут)
в) со встроенным сумеречным реле, чтобы в дневное время свет не включался (это основной пункт, которого нигде не могу найти)
г) возможность включения ламп для постоянной работы с помощью обычного выключателя (если запускать выдержку отключения после отпускания основной кнопки управления, то можно совместить пункты А и Г)
д) лампы должны быть энергосберегающие, то есть скорее всего на выходе должно стоять реле, хотя если допустимо, лучше бы использовать какой-либо электронный ключ (оптопара + симистор?)
е) устройство будет располагаться на улице, соответственно нужно учесть допустимые температурные параметры элементов
Хотелось бы что-нибудь простое, аналоговое (таймер 555) или на одном МК начального уровня.
В инете полно схем автоматов, но 95% из них работают без учёта внешней освещённости. В оставшихся 5% не могу найти что-то приемлемое.
Конечно, буду пытаться создать что-то своё из комбинации различных идей, но вдруг кто-то знает или предложит проверенную схему?
В данный момент схема нужна для включения уличной (садовой) подсветки при срабатывании автоматических ворот, не имеющих подобной функции (то есть управляющий сигнал будет лишь 220VAC при срабатывании электромотора – думаю поставить реле или применить транзисторную оптопару АОТ166).
К сожалению, сам я программированием не занимаюсь, но могу «прошить» любой МК и собрать схему «в железе». Так что, нужна Ваша помощь…
Автомат уличной подсветки
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Автомат уличной подсветки
всеми перечисленными функциями обладает сенсор движения от прожектора в Украине стоит 60 грн у старшего брата соответственно 180-200 рублей.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
GFGEUF - спасибо за информацию, но, извините за прямолинейность, - что с неё толку?! Не понимаю чем она полезна для меня. Ни схемы, ни наименования готового устройства, то есть ни собрать, ни купить...
Кстати, как чудо, сегодня нашёл неплохую схемку от Н. Косицына в "Радиоконструкторе" №8 за 2008 (прилагается). Кажется, неплохо вписывается в мои параметры.
Попробую собрать её, если никто не предложит что-то поинтереснее...
- Автомат управления освещением с двумя датчиками.zip
- (504.58 КБ) 233 скачивания
- gfgeuf
- Друг Кота
То что нашли и информацией делитесь - приветствую - пригодится . а мне кажется всё время что я обо всём узнаю в последнюю очередь вот и сейчас подумал что такой прожектор для вас не в диковинку
по смотрите по ссылке на чудо враждебной техники ( китайской) но в Москве цена кусачая около 800 рублей но надеюсь что и здесь - имею ввиду цену - новости меня обошли стороной . в Украине весь прожектор 90 - 110 грн сам датчик в корпусе 60 - 70грн.
простите что совет мой не пришёлся вам по душе - бывает
http://www.kapro.ua/item/5951/
- gfgeuf
- Друг Кота
gfgeuf - спасибо за Вашу последнюю информацию! Схема очень похожа на ту, что нашёл я. Просто близнецы-братья. Даже опубликованы были в одном и том же журнале. Только "Ваша" - в 2006 году, а "моя" - в 2008 году. Более поздняя по ряду причин мне нравится больше (развязка от сети, управляющее реле, фотодиод...). Да и элементы уже приобретены...
Жаль, что никто не предложил вариант на PIC или AVR. А странно. Ведь такие устройства можно даже на продажу производить - многим дачникам будут полезны...
по фроуму где-то пробегали схемки с ИК_локатором на TSOPах...
а так, самому можно набросать изделие , по мере наличия деталюшек и необходимости,- МК всех сортов валом, другой рассыпухи тоже, только вот зачем...
