Отказывается работать триггер
Сообщение sergsap »
Доброго времени суток, изломал всю голову, почему не работает D-триггер на СD4013BCN по следующей схеме:
ЗЫ без RC цепи работает, но контакты дребезжат :cry:
(34.89 КБ) 726 скачиваний
Сообщение Overlord »
Это из-за дребезга контактов самой кнопки. Ставь перед этим триггером RS триггер и будет тебе счастье.
Сообщение sergsap »
Дык для этого и стоит RC цепочка, чтобы дребезг подавить. Схема включения стандартная, только не могу понять, почему с этим триггером не работает
aen
Сообщение aen »
sergsap писал(а):Дык для этого и стоит RC цепочка, чтобы дребезг подавить. Схема включения стандартная, только не могу понять, почему с этим триггером не работает
Почитай вот здесь, а то про одно и то же тяжко писать.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... hl=дребезг
Сообщение HeoH »
Можно так сделать, ставишь после кнопки сопр-ние 100 Ом, а далее элемент исключающ. ИЛИ (без инверсии). Один его вход на выход замыкаешь и к сопроти-нию 100 Ом, другой на землю. Выход соответствено ко входу С триггера цепляешь, никакого дребезга не будет. Если так не понятно, то могу нарисовать 8)
<o> ёшкин кот
Сообщение sergsap »
Никто не уловил сути вопроса. Про подавление дребезга логическими элементами я в курсе, но часто обходился просто RC-цепочкой, пока не столкнулся с этим триггером, который не реагирует на RC-цепь. Ну да ладно, буду устранять дребезг логикой.
aen
Сообщение aen »
sergsap писал(а): пока не столкнулся с этим триггером
Да не триггер тут виноват. Кнопка слишком большой дребезг даёт, там у тебя постоянная времени получается порядка 0,01 сек, а у кнопки значит больше. Меняй её или увеличивай постоянную времени, но при этом увеличится время между двумя нажатиями.
Сообщение sergsap »
Ну не знаю... Эту же кнопку и RC цепочку подключаю к счетчику CD4022 и все работает. Сначала думал триггер битый какой-то попался, поменял - тоже самое :?
Сообщение Мышонок »
Какого пса оба входа: R и S на земле делают? :o
Сообщение sergsap »
Потому как R=1 сбрасывает триггер, а S=1 устанавливает в "1"
Сообщение Piroman17 »
Ставь одновибратор для подавления дребезга. Возьми, например, 74LS221. С ним очень легко регулировать длинну выходного импульса. Длинну импульса на выходе ставь как можно больше.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Мышонок »
sergsap, а побольше, чем на 56 кило, табличку истинности можно сделать было? :evil: Вложение изъято. 8)
S   R   Q   ^Q
0   0    не изменяется
1   0    1     0
0   1    0     1
1   1    не допускается
Сообщение sergsap »
Не знал, что такие напряги с объемом, табличку принтскринул с pdf-ки, вот она такая и получилась 8)
Сообщение Мышонок »
Так pdf-ка небось меньше весила! :)
Про картинки читаем здесь: Делаем ПРАВИЛЬНЫЕ рисунки для размещения на форумах/статьях
Других юзверей тоже надо уважать - ведь не у всех скорости и трафики резиновые. 8)
Сообщение sergsap »
Неее, pdf-ка не пролезла по объему (500 кило с лишним) :)))
Ладно, учту, дык до скольки кило не жирно? Наверное я зажрался с инетом в 100 Мбит :oops:
Сообщение Мышонок »
Кончай флуд, читай тему. :evil:
При скорости на dial-upe в 4-10 кбит/с картинка в 56 КБ грузится примерно полторы минуты. Тем более, набранная простым текстом, данная табличка занимает всего несколько байт. Кому нужны лишние килобайты? Чей флуд оплачивать?
Ещё раз - уважайте других посетителей Форума!
Сообщение sergsap »
В общем устранил дребезг инветорами на CD4502 по аналогии с прикрекпленным рисунком. Сжал как смог, спасибо всем откликнувшимся. Так и не понял почему не работает с простой RC цепью, верссия только, что форма входного импульса триггеру не нравится :shock:
(22.54 КБ) 698 скачиваний
Сообщение Мышонок »
sergsap, вы явно не читали указанную вам тему: Делаем ПРАВИЛЬНЫЕ рисунки для размещения на форумах/статьях :evil:
Узнаёте? :wink: Кто говорил, что меньше 22 кил нельзя? :wink: И качество тоже. 8)
(7.68 КБ) 943 скачивания
