дежурка в ATX БП
0x0tnik
дежурка в ATX БП
Сообщение 0x0tnik »
Такой вопрос.. в блоке питания выгорела вся схема, отвечающая за дежурное напряжение..я полностью всю эту схему отключил подал с другого источника +5 вольт на контакт дежурного питания, подключил весь блок питания к сети.. должен ли он так работать?..ведь я подаю ему это самое дежурное напряжение на микросхему и замкнут PS ON//
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Это зависит от схемотехники основного БП. Если он работает на М/С TL494, то ничего не получится, т.к. она питается от 12...20 вольт. На других м\с может получиться, но надо подать 5 вольт на питаниее этой м\с. :idea:
Aheir
Сообщение Aheir »
Насколько БП древний? И какая была схема дежурки? Вообще, в цепи дежурного питания частенько просто КРЕНка стоит...
Anjey
Сообщение Anjey »
на сколько я знаю, "дежурка" блоков питания АТХ самый не надежный узел. В БП "POWER MAN" стали ставить вместо этого узла обычный малогабаритный трансформатор.
В любом случае, для "оживления" надо подать +12В на ШИМ, ну и соответственно +5В на сам стабилизатор...
Можа я и ошибаюсь : :?
Radiohimik
Re: дежурка в ATX БП
Сообщение Radiohimik »
Дежурное напяжение +5 вольт подаётся на мать. Запуск БП возможен при соединении общих проводов блоков питания и подачи 5 вольт с другого источника.
А что мешает поставить другой БП?
0x0tnik
Сообщение 0x0tnik »
Сэр Мурр писал(а):Это зависит от схемотехники основного БП. Если он работает на М/С TL494, то ничего не получится, т.к. она питается от 12...20 вольт. На других м\с может получиться, но надо подать 5 вольт на питаниее этой м\с. :idea:
там микросхема SG6105...
Aheir писал(а):Насколько БП древний? И какая была схема дежурки? Вообще, в цепи дежурного питания частенько просто КРЕНка стоит...
БП какой то кодеген на 400ват..схема дежурки та что на 2 всего транзисторах (один коммутирует транс к сети)
Radiohimik писал(а):Дежурное напяжение +5 вольт подаётся на мать. Запуск БП возможен при соединении общих проводов блоков питания и подачи 5 вольт с другого источника.
я так сделал не помогло...меня смущает что с транса выходит две обмотки на дежурке вот второй вывод может контроллируется а один из них и выдает дежурное +5 вольт
Внeштатный сотрудник
Сообщение Внeштатный сотрудник »
SG6105(D) - ШИМ для силового БП, совмещенный с вторичной частью дежурки. то есть он управляет и дежуркой, и силовым БП. Просто подать 5В с другого БП - не получится.
Совет - выкинь нах и купи нормальый БП.
Если не хочешь покупать - ремонтируй...если тольк у тебя не вылетел дежурный транс. А так - мерь и меняй оба транзистора, все возможные диоды на сетевой стороне, низкоомные резисторы и оптопару.
Колян
Сообщение Колян »
если поетела оптопара сразу меняй kia431 это упр. стабилитрон.
Anjey писал(а):на сколько я знаю, "дежурка" блоков питания АТХ самый не надежный узел. В БП "POWER MAN" стали ставить вместо этого узла обычный малогабаритный трансформатор.
а ты не путаешь ничего? кажцца, это дроссель пассивного корректора мощности :wink:
Furcat
Сообщение Furcat »
На трансе две обмотки потомучто одна питает 6105 вторая дежурка 5В
6105 это более новый вариант 494й.
запустить БПна 6105й подав просто 5В не получиться, надо подать все напряжения +\-12В +\-5В +3.3В
nictrace
Сообщение nictrace »
Ситуёвина: жил-был комп, однажды он отказался включаться.
Вынул БП, разобрал, сдул пыль, осмотрел. Вроде, ничего.
Подключил тестер на дежурку, подал напряжение. Шкалы в 10 в не хватило! А переключиться не успел, потому что маленький электролит вспух на глазах, и из него пошел дымок.
Как думаете, совсем кранты, или можно с внешней дежуркой запустить?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
nik-as
Сообщение nik-as »
nictrace
А на чём собрана дежурка, и стоит ли возни сам блок питания.
Aheir
Сообщение Aheir »
Вообще, где-то тут была более подробная тема по ремонту комповых БП, стоило бы туда обратиться..
