сопряжение ноутбука и автомагнитолы
Сообщение Кинг »
поставил я в машину ноутбук. запитал его от бортовой сети. а звуковую карту соединил с магнитолой. подпаялся к входу TDA. и в динамиках наводки идут. если ноут использовать от родного АКБ то все нормально. общая земля получается. как ее можно развязать?
Сообщение steeler »
Корпуса соедини отдельным проводом.
Сообщение Кинг »
это минутс ноутбука с минусом магнитолы?
Сообщение Anode_Katode »
Да.
Сообщение Peach Cat »
Кинг писал(а):это минутс ноутбука с минусом магнитолы?
Боюсь, что не получится. Мало того, что у магнитолы минус на корпусе (на железе), так там еще и по проводам он проходит (антена и еще чего-то там).
P.S. Как запитан ноут?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение AcousticManiac »
А если подружить шасси ноута с кузовом авто? Сзади на панель разъемов, на металл, провод посадить-и на кузов?
Peach Cat писал(а):Как запитан ноут?
Кинг писал(а):запитал его от бортовой сети. а звуковую карту соединил с магнитолой. подпаялся к входу TDA. и в динамиках наводки идут. если ноут использовать от родного АКБ то все нормально. общая земля получается. как ее можно развязать?
Хм, по ходу, от прикуривателя питание? С повышателем, наверно.. :dont_know: А от батарейки ясен день, всегда стерильно :)
Сообщение Кинг »
ноут Asus eee 701 питание 9В. понижаю стабилизатором LM. осцилографом мерял шумов нету на его выходе. помехи даже если машина заглушена. питание берется напрямую с АКБ отдельным проводом
Вот ещё в разделе "Питание", когда обсуждались источники питания для ноутов, пытался обратить внимание "общественности" на недостатки простейших блоков питания для ноутов! Многие просто не допускают соединение общего провода нагрузки с общим проводом источника питания, т.к. в "минусовом" проводе торчит резистор - датчик тока, для системы защиты ... Блок питания должен обеспечивать гальваническую развязку. Проще сделать преобразователь 12/220 и к нему подключить штатный БП ноута... Оно и надёжнее, как то... :))
Сообщение Кинг »
и в чем же надежность заключается? если 12 вольт попадет на ноутбук ему ничего небудет страшного. полевики и входной ШИМ работают до 30в. а вот если 220 попадет на корпус машины будет беда... и машина идет с CAN шиной. неужели нет ничего такого что можно придумать?
Сообщение RU0AJP »
Да я маленько поражен в ваших рассуждениях про 220 и накорпус :shock: В современных автобусах и грузовиках с завода изготовитель поставляется преобразователь какраз на 220 или 110 вольт или скажете ето же большая машина а разницы никакой управа двигателя то тоже микропроцессоры а шас и КПП с темже идет. Или фары ксенон где один из выводов источника высокого напряжения наглухо соединен с корпусом
Во блин забыл есть устройства подогрева двигатель фирмы Webasto где для поджига используется искровая свеча и опять один вывод высокой накорпусе.
Ну а теперь уж совсем тупой вопрос к вам-а как происходит поджиг топлива в бензиновых двигателях ? :dont_know: там что свечи от корпуса изолированны :dont_know: ?
Для того чтобы пожечь провдку в вашем автомобиле необходимо чтоб преобразователь имел космическую мошность и выходное сопротивление не более десятых долей сма
Не привыкайте к напряжению .
Кинг писал(а):и в чем же надежность заключается? если 12 вольт попадет на ноутбук ему ничего небудет страшного. полевики и входной ШИМ работают до 30в. а вот если 220 попадет на корпус машины будет беда... и машина идет с CAN шиной. неужели нет ничего такого что можно придумать?
Если 12 вольт попадёт на шину питания - ничего страшного, конечно, не произойдёт :))) , а вот если 12 вольт попадёт на, например, общий провод, а к тому же аудиовыходу будет подключена нагрузка, имеющая свой потенциал земли... Тут я за последствия уже не поручусь, это может быть "просто помеха", а может быть повреждение кабеля, разъёмов или даже цепей материнской платы ноутбука... :(
С точки зрения безопасности, изолированный преобразователь, конечно, имеет неоспоримые преимущества...
Сообщение RU0AJP »
Совершенно согласен коллега .А помеха как выше было вами сказанно от ноута и здается мне что между обжим проводом бука и общим автомобиля есть напряжение и причем несколько вольт . Как вариант можно поставить разделительный трансформатор для гальванической развязки :))) и уверен что помеха исчезнет . А что если трансформатор будет изготовлен тшательно да еще на какомнить пермалое то можно его там и оставить :beer:
Сообщение surok »
А с другими устройствами как идет сопряжение, да в конце концов если другой ноутбук взять и попробовать от него. Также я бы для начала взял бы изолированный аудиокабель.
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Сообщение SENCORIS »
Нужно на линейный вход подавать и только экранированным кабелем....)а вообще на фига это есть нормальные авто усилители и автомагнитолы....
И вообще входное и выходное сопротивление должно быть согласовано в ином случае это полная туфта получится,и соответственно присутствовать какие-то помеха защищающие цепи...
