Подскажите пожалуйста, или скиньте ссылочку плиз по условному графическому обозначению этих транзисторов.
Условное графическое обозначение импортных транзисторов
В цифровой части схемы, в инверторах стоят полевые транзисторы. Логично было бы, что в верхней части инвертора расположен р-канальный транзистор, в нижней n-канальный. Но, судя по направлению стрелок, всё наоборот. Долго копался в инете, в поисках подобного обозначения транзисторов, но не нашел.
Спасибо за информацию. Но, к сожалению, такого обозначения полевиков в этой книге нет.
Нарисовано может быть, всё что угодно, а стоять всё, вплоть до JFET и IGBT..
Схема конкретно откуда?
Это компаратор CMP401 фирмы Analog Devices.
Информацию взял отсюда:
http://www.chipfind.ru/datasheet/ad/cmp401.htm
Там под этой картинкой написано, что это "Упрощенная схема", так обычно и делают, что-бы понятен был принцип работы..
считать эту схему за принципиальную электрическую не стоит - там много чего не дорисовано..
