Функция реле
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Здравствуйте. В общем, подскажите пожалуйста какую-либо схему, что бы выполняла роль реле. Тоесть, мне нужно, что бы при подаче напряжения на контакты "А" и "В" [В размере 3-12 V] Замыкалися между собой контакты "C" и "D" можно ли так сделать из транзисторов, тиристоров и т.д. не используя реле? Очень нужно. Заранее огромное спасибо за идеи и помощь.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение bambyk »
Оптопара с необходимыми характеристиками,транзистор +резисторы как вариант,тут 2 варианта из многих(сори за корявость) http://depositfiles.com/files/f07wprph2
Поспешай медленно.
Сообщение Anode_Katode »
Какой ток (переменный/постоянный) и какая нагрузка?
Напряжение которое нужно подавать на клемы "А" и "В" переменное 3-12V но сделать постоянный тоже не проблема.
НАпряжение, на котором работает источник, клемы которого для работы нужно ззамыкать "C" и "D" Постоянный 3 V Ток примерно около 50-60mA Оба напряжение между собой не зависемы. тоесть напряжение питания на клемах "A" и "B" идёт от трансформатора. А напряжение протекаемое через клемы "C" и "D" от 2-х батареек.
bambyk спасибо, но 2-й вариант не подходит. я же говоил, что напряжения между собой абсолютно не связаны. через клемы "C" и "D" пртекает напряжение от батареек. А на клемы "A" и "B" одаётся напряжение от трансформатора.
А вот 1-й вариант неплохой, но у меня вотоэлемента нету, можно было бы купить, но если бы знать маркировку который нужен, и его характеристики. какоой ток нужен что бы он сработал и замкнул контакты какой вольтаж. какой ток может пропустить через себя и т.д.
Сообщение Maks »
C.O.B.R.A. © писал(а): напряжения между собой абсолютно не связаны........... но у меня вотоэлемента нету
Тогда еще одним трансформатором развяжи.
(10.64 КБ) 789 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Вместо оптрона можно использовать твёрдотельное реле, например PVG612..
Сообщение Brigadir »
Полевой транзистор, ключ на полевом транзисторе(твердотельное реле). электромагнитное реле, тиристор .....
А поболтать?
Сообщение bambyk »
C.O.B.R.A. © писал(а):bambyk спасибо, но 2-й вариант не подходит. я же говоил, что напряжения между собой абсолютно не связаны. через клемы "C" и "D" пртекает напряжение от батареек. А на клемы "A" и "B" одаётся напряжение от трансформатора.
Так в 1 посте речь о гальванической развязке и не шла вроде,по оптопаре: выясняем для себя что необходимо,скачиваем справочник по оптопарам,выбираем необходимую,звоним в ближайший радиомагазин узнаем наличие-есть приобретаем,нет смотрим аналоги. :roll:
Либо действительно сразу приобретаем оптореле их сейчас как грязи с разными параметрами.А чем если не секрет электромагнитное реле ни угодило?
Поспешай медленно.
Вернуться в «Умные мысли»
