Вольтметр на КР572ПВ5 (7106)
При поддержке компании ПРИСТ
EDS
Сообщение EDS »
собрал типовую схему вольтметра, заявленную на сайте производителя, не работает. Кто - нибудь работал с ней ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Работал.
Гость
Сообщение Гость »
При первй сборке на макетной плате у меня были замкнуты соединения элементов С3, С2, R2. Я пересобрал.
На выводе REF HI (36) значение 100mV есть.
При подаче на "Теsт" положит. напряжения ЖКИ показывает исправность исправность.
Но постоянно светится "1".
При замыкании выводов IN H (31) и IN LO (30), dsdjlf[ 27-29 осц все равно показывает не сплошную линию, а подобию осцифоллограмы, что в документации, правда она какая я то не стабильная.
На кротышы монтаж проверил.
Сообщение Дмитрий М »
А случаем ни у кого нет разведённой платы под ПВ2 и АЛСки? В смысле топологиии. Как-то продавались готовые вольтметры во времена кооперативов, только подключить питание и Uизм.
Сообщение Сэр Мурр »
У меня разработаны в формате СПРИНТЛайоут3, если у Вас есть эта программа- пришлю файл. На сайте в разделе "схемы " есть заметка "цифровой индикатор" без печатки; может, поможет разобраться.
Да разбираться не надо, вроде как с ПВ2 проблем не было. Первый термометр на ней я делал в институте (как курсовой проект) ещё на планарном золотом варианте. Красивый жук был. Программа SPlan есть, шлите. ******** Спасибо!
Монтажка разработана в СПЛ4; в СПЛ3 не откроется. Схема индикатора- в упомянутой ранее статье. Схема рабочая, неоднократно повторялась, но делалась в СПЛ3. Если будут вопросы- сюда, отвечу.
цифр572ПВ2.zip
(40.12 КБ) 2914 скачиваний
Гость
Сообщение Гость »
Собрал термометр на кр572пв5, и возникли такие проблемы:
1. светятся все индикаторы (все сегменты на них), притом очень слабо светятся.
Подскажите, что делать мне.
Схему я собирал эту: http://www.qrx.narod.ru/avt/t_kp572.htm
Я вас очень прошу, помогите мне. :cry:
Мурр, сэр
Сообщение Мурр, сэр »
Для начала проверьте монтаж и замерьте ток потребления- он должен быть в пределах 2..4 мА. Далее проверяются опорное напряжение (цифровым вольтметром) между 35 и 36 ногой. Рекомендую посмотреть статью про цифровой индикатор на этом сайте и рекомендации в статье по поводу выбора элементов обвязки этой микросхемы.
ссылка на статью http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
сообщите, что намеряли. Предыдущий пост был мой. Ага, у Вас в схеме используется 37 нога, а уменя- нет. Уточню, для чего она- кажется, как раз для проверки засветки всех сегментов.
Точно, нога 37- тестовая, при присоединении её к тплюсу питания засвечиваются все сегменгты. Этот режим для кратковременной работы. Лучше её отсоединить, а эмиттер транзистора посадить на земю (общий провод). Упрваление запятой можно сделать и проще.
Оne
Сообщение Оne »
Есть небольшое описание ПВ5-ой, правда еще схемы не до конца перечертил. Если нужно - положу здесь.
Тоха
Сообщение Тоха »
вот у меня в вольтметре на пв2 пригают последние цифри подскажите ктото плиз это глюк микросхеми или обвязки ?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
насколько прыгают? +/-1? или больше? до одной единицы это нормально, погрешности измерения и все такое.
Тоха
Сообщение Тоха »
да нет еслиб на одну цифру, на целых три
Тоха
Сообщение Тоха »
вот передо мной осейчас лежат совершенно идентичных вольтметра а вот один из них несет такую чюш , кстати минут 20 назад он работал норм
Перемкните входные щупы (или посадите вход на землю). Если дефект остался-то как именно? Меняются показания, или показывает, что-то не равное нулю?
Сообщение Мышонок »
Я просмотрел тут темку, и скажу: "А Балда приговаривал с укоризной - не гонялся бы, ты поп, за дешевизной."
Стоимость прибора определяется (не в последнюю очередь) стоимостью комплектующих. В дорогих (и как правило, сертифицированных РСТ) применяются прецизионные детали, стоимость которых минимум раз в 10 больше обычных. Отсюда дешевые приборы "плывут" от температуры, в жёлтых (прозрачных) корпусах даже от света. Сейчас на один нормальный Mastech приходится штук 7 неизвестно чего, по цене в 3 раза меньшей. Сейчас я готовлю статейку о температурных коэффицентах различных элементов - это, как я уже сказал одна из причин "плавания" приборов.
Сообщение jra222 »
Отсоедини (-) питания вывод 26 микросхемы от общего провода.
Ещё поменяй выводы 12 и 11 микросхемы местами. Удачи.
Сообщение GromV »
2 Сэр Мурр: Завалялся в закромах КР572ПВ2, а сейчас решил к стабилизатору переменного напряжения собрать вольтметр, для визуального контроля входного и выходного напряжения. Светодиоды как то не информативно. Прошу Вас, перезалейте выше означенный архив с печатной платой, а то не доступен для скачивания. Или на мыло сбросьте. Спасибо. :beer:
Напомните об этом мне , через личное послание.
Вернуться в «Измерения»
