- (107.48 КБ) 422 скачивания
- (180.57 КБ) 393 скачивания
- (252.03 КБ) 273 скачивания
применить ду от старых теликов
есть 2 ду от старых теликов, как их применить для выключения компа от сети?
Понадобится дополнительно собрать формирователь импульса (например использовать одновибратор АГ) вход формирователя подключить к штатному реле выход к доп.реле а контакты доп.реле параллельно кнопке включения ПК.
ЗЫ Схему сегодня ужо не буду рисовать,что то притомился, позже накидаю чего.
Поспешай медленно.
А это грамотный способ выключения компа!!!olesyexe писал(а):мне надо чтобы разрывало сетьевой удлинитель
А зачем? Для этого достаточно установить программу типа SlyControl и назначить любую кнопку пульта на любые действия.bambyk писал(а):Понадобится дополнительно собрать формирователь импульса (например использовать одновибратор АГ) вход формирователя подключить к штатному реле выход к доп.реле а контакты доп.реле параллельно кнопке включения ПК.
для простого выкл. компа всё есть , но остаётся вкл.мониторы, усилитель
С USB порта 5В подаёте на обмотку реле. Реле включает нагрузку, которая должна работать вместе с компом.
В сети есть готовые проекты, на 8-и ногом процессоре, на пару команд с любого ИК пульта. Можно легко приспособить для включения компьютера.
Из моей личной многолетней практики с такими и иными ДУ
Очень не надёжные.
Мысль сама по себе бредовая.
Разве что сеи ду оформить в рамочку и повесить на стенку.
Хочешь ДУ
выше тебе посоветовали использовать
А вот на счёт включение, сомнительный вопрос.
Это как всё равно сказать, чайнику
пускай сам себя разольёт по чашкам и заварит чай и кофе в каждой кружке.
Допустим ты выключил
Включаем, а кто будет пароли в комп вводить?
Хотя есть что то в BIOS по поводу включения питания.
Просыпатся от так сказать внешних раздражителей, в виде прихода сигнала по сети не 220 Wape Up
Включатся автоматически после пропадания сети.
Да и вообще включать комп через реле, не лучшая идея.
Реле от этого ду не подойдёт по току к компу
Я хорошо понимаю тех водил, которые из квартиры включают свою зимой машину, что б прогрелась.
Очень не надёжные.
Хочешь ДУ
Подключив простейший за 200-300р USB фотоприёмник.SeregaT писал(а):программу типа SlyControl
Так софтово комп включить явно не удастся,хотя если только выключение то без проблем сам IRLink юзаю.SeregaT писал(а):А это грамотный способ выключения компа!!!olesyexe писал(а):мне надо чтобы разрывало сетьевой удлинитель
Поспешай медленно.
Ну тогда просто использовать штатное реле приемника системы ДУ оно там для этого и стоит,если ток коммутации будет недостаточен добавить еще одно реле на необходимый ток либо заменить имеющееся.
Поспешай медленно.
Про включение и разговора не было.bambyk писал(а):Так софтово комп включить явно не удастся,хотя если только выключение то без проблем сам IRLink юзаю.
Каюсь-грешен,невнимательно прочел ,в любом случае ТС совершенно другое надо.
Поспешай медленно.
