САБЖ
Сообщение Brigadir »
САБЖ - это твердочернильная технология печати. Тема открыта только ради ознакомления, но есть и некоторые мысли по применению этой технологии для нанесения рисунка на фольгу ПП.
Ознакомление здесь: http://www.color-xerox.ru/doc/solidink/fru_8550.html
Итак: чернила смешаны с воском(как я понял) и поставляются в виде твердого кубика(стикс). Кубик разогревается, жидкий воск капает в печатающую головку, головка выплевывает капли на разогретый барабан и барабан переносит это изображение на поверхность разогретой бумаги.
Для переноса изображения на фольгу надо разогревать лист стеклотекстолита и переносить изображение прямо на его поверхность. Застывший воск не пропускает раствор ХЖ к поверхности медной фольги в определенных участках(рисунок дорожек) и таким образом происходит травление свободных от рисунка участков платы.
Это вкратце. Технология интересная и вполне можно добиться прямой печати прямо на текстолит. Самое интересное: воск стоит копейки, окрасить его - нет проблем(разогрел и перемешал с любыми чернилами). Печатающая головка - пьезо.
Разогреть головку, стикс , текстолит - тоже не представляет особых проблем. Проблема одна: где найти печатающую головку: она должна быть металлической и широкой - на всю ширину листа заготовки.
А поболтать?
А вот ещё: http://www.color-xerox.ru/doc/theory_sublimat.html
Нажмите кнопку: Работа принтера - всё наглядно.
А поболтать?
Теория этой технологии: http://www.kudesnik.net/Technology-solink.htm
К сожалению эти модели принтеров сняты с производства, да и стоили они довольно дорого (2000 баксов).
Я вот что подумал: рисунок печати можно и с листа бумаги запросто перенести на лист текстолита - ЛУТ. То есть принтер не надо переделывать. В отличии от лазерного - САБЖ хорошо наносит полигоны (сплошные участки).
А поболтать?
