Включение компьютерного БП.
Сообщение Ananas13 »
Со старого компа остался блок питания, рабочий, новый. Нужен совет: как включить его без материнки? Желательно с фотографиями. :)
[color=#FF0000]8-bit[/color], [color=#FF8000]Nintendocore[/color], [color=#0000FF]CyberGrind[/color], [color=#00FF00]Chiptune[/color], [color=#00FFBF]Electro-Deathcore[/color]
Сообщение bensaratov »
это смотрю какой блок у всех по разному
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Starichok51 »
интересно. комп - старый, а блок - новый...
какой хоть блок АТ или АТХ?
Starichok51 писал(а):интересно. комп - старый, а блок - новый...
я кстати пропустил этот момент, там еще и разъемы не всегда одинковые, у меня такое было
Вот этот блок питания.
http://market.yandex.ua/model-spec.xml? ... hid=857707
А новый потому что старый бп сгорел, купил новый через неделю накрылся hdd, а комп старый уже был и решил купить новый, а не hdd с старый покупать.
там 20 контактов или 24 на материнскую плату идет?
Сообщение >TEHb< »
Зелёный на любой чёрный замкни.
И ещё вопрос: без нагрузки, или с незначительной нагрузкой бп не выйдет из строя?
Сообщение Evgeny1 »
Ananas13 писал(а):И ещё вопрос: без нагрузки, или с незначительной нагрузкой бп не выйдет из строя?
все нормально будет
Сообщение falkonist »
Сообщение Evgeny1 »
нормальный БП при кривой нагрузке как в этой таблице сразу же отключится
Значит, из около 100 БП, прошедших через мои руки, "нормальных" ни разу не попадалось...
странно я так тоже свой влючаю :)))
и еще живет :shock:
Сообщение Andrey73s »
Я тоже постоянно пинцетом корочу зелёный с чёрным для проверке.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Evgeny1 »
только сейчас понял как по этой таблице смотреть :)))
между 5 и 3.3 КЗ написано значит правильно :)
Evgeny1 писал(а):между 5 и 3.3 КЗ написано...
Плохо смотрите. Справа от разъема нарисован выключатель. А над ним надпись "БП вкл/выкл". Вот эти контакты и надо закорачивать.
Сообщение Evgeny1 »
а я с этим и не спорил
PCON на землю
Тогда откуда Вы "КЗ" взяли? Там написано "СОМ" ("Common", т.е. "Общий").
Сообщение Evgeny1 »
falkonist писал(а):Тогда откуда Вы "КЗ" взяли? Там написано "СОМ" ("Common", т.е. "Общий").
оо госпади конкретное нипонимание вышло :))) :)))
слева таблица где написано какой вольтаж можно снять например между разными линиями
вот между +5 и +3.3 написано КЗ (имеется виду, что БП уйдет в защиту)
Тогда понятно. Миль пардон. Хорошо, что пришли к взаимопониманию.
