Помогите пожалуйста по-быстрому подобрать детали (с того-же Чип-и-Дипа), "чтоб состыковались" т.е. потенциометры крутились, а диоды соответственно меняли яркость от почти нуля до максимума, все от Nного числа батареек и чтоб не получилось случайно подпалить диоды (например один в максимуме, два в минимуме, не будет-ли для этого "в максимуме" жарковато?). Спаять-то я смогу (даже соображу что с чем=), а вот разбираться сейчас с "математикой" некогда.
Я себе это дело представляю так:
от блока с батарейками у нас отходят три потенциометра (ну резисторы-крутилки) от них три провода и ещё один - общий анод (катод?) ведут соответственно к трем сильно ярким светодиодам: красному, зеленому и синему, само собой равных размеров и яркости (правда подозреваю, что при равной яркости у них будут разные электрические свойства).
Как вы наверное поняли в электронике я случайный гость. Игрушку - подарок делаю...
Итого:
нужно три светодиода, какие? (поярче-бы)
нужно три переменных резистра, какие?
может ещё что нужно? резистры какие-нибудь, например выровнять разницу сопротивлений разных диодов?
какое к этому нужно питание?
Огромное спасибо =)
RGB свет на трех потенциометрах
H.Ignassio
- Родился
Савелий
- Мучитель микросхем
Re: RGB свет на трех потенциометрах
ИМХО яркость светодиодов лучше ШИМом менять
Чем проще, тем лучше
H.Ignassio
- Родился
Знал-бы я что это да как.
UPD: теперь знаю, но от этого не легче.
H.Ignassio
- Родился
Может есть где-нибудь готовая схема такого агрегата (вручную управляемый RGB свет)?
