LF-метер на PIC16F84
Закрыто
CODE43
Сообщение CODE43 »
Здравствуйте уважаемые КОТЫ! Однажды возникла надобность в таком приборе, как индуктомер (это было давно) В то время поиск готовых конструкций по интернету ничего толкового не дал, а промышленные приборы стоили дорого (сейчас ситуация не особо изменилась:)). Поэтому, после долгих поисков по радиотехническим журналам был собран вот такой приборчик (фото ниже). Коротко об устройстве прибора: он состоит собственно из частотомера с диапазоном измеряемых частот от 0,1 Гц до 60Мгц, приставки к частотомеру для измерения индуктивностей и входного формирователя импульсов. Прибор около двух лет безотказно работает и хорошо себя зарекомендовал как в плане надежности, так и в плане точности измерений. Но есть одно неудобство - индуктивность приходится вычислять вручную по показаниям частотомера по формуле L=1/f^2 (f в квадрате). Собственно, поэтому прошу помощи прежде всего у специалистов по ПИК-ах: имеется исходный код частотомера на АСМе (не мой), хочу данную формулу добавить в него, чтоб показания были непосредственно в мкГн. Библиотеки арифметических операций имеются, выводить на индикацию результаты умею, собственно, нужно найти в коде место, в которое вставить подпрограмму вычисления индуктивности по формуле.
P.S. Знаю, что сейчас существует много готовых решений подобного прибора, но делать с нуля новый прибор нет желания.... Хочется усовершенствовать тот, что есть.:))
sharyp.zip
Исходный код частотомера
(6.76 КБ) 242 скачивания
CODE43
Re: LF-метер на PIC16F84
Сообщение CODE43 »
Фото частотомера и измерителя индуктивности
Фото прибора
(179.78 КБ) 388 скачиваний
Последний раз редактировалось CODE43 Пн ноя 21, 2011 15:58:01, всего редактировалось 2 раза.
CODE43
Сообщение CODE43 »
Если удастся реализовать задуманное оформлю отдельную статью с описанием и схемами. :solder:
bobych
Сообщение bobych »
CODE43
Сообщение CODE43 »
bobych писал(а):Все уже сделано...
http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
обсуждение
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=616
и продолжение
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11744
Знаю:) Я там уже был.
Я же говорю: еще один прибор делать с нуля нет желания и времени, у меня есть готовый собранный прибор, который меня вполне устраивает, нужно только поправить готовую прошивку чтоб индуктивность отображалась в мкГн, а не в кГц:)
Закрыто
