Сегодня стравил плату для усилителя, но когда начал лудить поотпадали все дорожки.
В чем проблема?
Есть догадки что паяльник очень мощный для такого дела - 100вт.
Не так имеет значение мощность, как его температура. Мощные паяльники обычно сильно перегреваются, т.к. не предназначены для пайки электроники. Достаточно включить паяльник через простой диммер и подобрать температуру.
Раз попался текстолит, отлетала фольга даже при переводе тонера, так что бывает шлак. Ну и встречал с виду нормальный, но при пайке отлетало. Скилл пайки прокачан нормально.
изготовить регулятор мощности к паяльнику или через простейший латр запитать, отрегулировать температуру жала, чтоб только припой начинал плавиться, и чтоб он блестчящий был на жале, а не матовый, ну и как выше указывали флюс в лапы и вперед...
так же хорошо и равномерно получается если оплетку от коаксиального кабеля пропитать припоем, прикладываем ее к плате, прижимаем паяльником и ведем по дорожкам, получается лучше чем просто паяльником...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
