DVD BBK DV610SI
Сообщение natuk »
Принесли его вообще не дышащим, т.е на кнопки управления не реагировал. Заменил шим контроллер в БП. Теперь все напряжения на выходе в норме. Управляется как положено. Но теперь не читает диски . Вернее на экране тв нет сигнала.Лазер светится. Диск раскручивается , на табло идёт время воспроизв. На движке сопротивление в норме 9 Ом. Шлейф поменян. Правда микросхема MT1389DE греется так что не терпит палец. Может проблема в ней? подскажите где беду искать дальше.
natuk
Сообщение mr4ester »
я двд никогда не занимался, но могу сказать что когда проводил профилактику своего, тоже заметил что проц калиться, прилипил на него радиатор от греха подальше,возможно это болезнь двд.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение малахи »
Далее... в руки осцилограф и ... МТ-шек в инете выложено , ну сотни. это раз, во вторых - прогрессивка не включена? возьми сигнал с RGB (лучше зелёного) и подай на AV. что?
Сообщение natuk »
Прогрессивка она всего лишь улучшает качество изображения. Думаю она не при чём. Остальное ещё проверю.
natuk
Сообщение малахи »
natuk, ты не хочешь меня слушать...причём тут качество изображения если его у тебя вообще нет?проверь то что я описал выше. память там какая? сброс сделай.
Сообщение natuk »
Малахи, сделаю как ты советовал.
natuk
Сообщение natuk »
Спасибо, малахи! Дело было в пенькове))). Посидел вчера в настройках и картинка появилась. отсутствие звука было из за обрыва шнура. Теперь всё Ок! Тема закрыта.
natuk
Сообщение Чумак »
Ты б описал свои действия для других.
Сообщение малахи »
бЛИН-КЛИН.... Чумак, что описывать?зря потрачено время. любой вопрос на техническом форуме подразумевает компетентность автора темы в данном вопросе и предварительно проведённую диагностику.
Хотя мне не понятно, если шнурок по видео в обрыве, то как можно увидеть меню настроек?
Сообщение natuk »
Малахи, вообще-то в тексте написано обрыв по звуку ,а не по видео. Да и наверно было лишним об этом говорить. опыта пока мало по DVD . Без ошибок ещё никто не поднимал свой технический уровень. Спасибо всем кто откликается и помогает начинающим.
natuk
