Усилитель для генератора колпитца
vasily-hertz
Сообщение vasily-hertz »
Все привет!
Я немного дополнил схему генератора колпитца, поставив на выходе резонансную цепочку, функция которой управление амплитудой сигнала на выходе в зависимости от емкости конденсатора С3. Но столкнулся с проблемой - на выходе мне нужно получить не переменный высокочастотный сигнал, а постоянный, с амплитудой меняющейся в зависимости от конденсатора С3 (на +-1 пф). Для этого нужно усилить сигнал и детектировать, но незнаю какую схему усилительного каскада применить ( дабы оная не влияла на работу генератора. Может, кто подскажет? Я примерно знаю что нужно по схеме с эммитерным повторителем, но не знаю как расчитать...или я вообще ошибаюсь?
(7.66 КБ) 564 скачивания
FANTASTRON
Re: Усилитель для генератора колпитца
Сообщение FANTASTRON »
А в чем смысл подобного рода изысков?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Maks
Сообщение Maks »
vasily-hertz писал(а): в зависимости от конденсатора С3 (на +-1 пф)
А никаких изменений амплитуды вы не сможете зафиксировать при таком изменении емкости в этой схеме.
Усилитель можно сделать на полевом транзисторе.
vasily-hertz
Я симулировал схему в микрокапе, работает с разницей в амплитуде почти пол вольта. Тут на принципе резонанса работает поэтому малейшее отклонение дает такую разницу. а полевой транзистор можно разве - у него ведь емкость на затворе ?
Maks
Сообщение Maks »
vasily-hertz писал(а):Я симулировал схему в микрокапе
Кроме микрокапа нужно голову иметь.
Какая добротность вашего контура L2 С3 ?
На практике получить добротность больше 100 довольно проблематично.
У вас какая?
Что бы схема была реальная, то внесите потери в контур. Это неизбежно в реальных схемах.
vasily-hertz
FANTASTRON писал(а):А в чем смысл подобного рода изысков?
проектирую емкостной датчик. схемы из интернета работают только в режиме ключа, моя цель - чтобы сигнал менялся плавно
vasily-hertz
У вас какая?
Надеюсь что будет работать...насчет добротности подозреваю. что она будет гораздо менье 100 ))) чем это чревато?
Maks
Сообщение Maks »
vasily-hertz писал(а):насчет добротности подозреваю. что она будет гораздо менье 100 ))) чем это чревато?
Полоса пропускания контура равна его резонансной частоте делить на добротность. Вот в этой полосе частот изменения амплитуды будет довольно маленьким и при изменении частоты на на 0,04% как в вашем случае на таком реальном контуре будет совершенно не заметна.
vasily-hertz
Ну тут нужно будет поиграть с номиналами. но как все же усилить выходной сигнал и какой применить детектор?
Maks
Сообщение Maks »
vasily-hertz писал(а):проектирую емкостной датчик. схемы из интернета работают только в режиме ключа, моя цель - чтобы сигнал менялся плавно
Тогда лучше сделать так.
А еще лучше не ЧД, а вообще с фазовым детектором на основе ФАПЧ
(18.92 КБ) 840 скачиваний
FANTASTRON
Емкостной датчик лучше делать по схеме металлоискателя на биениях.
Maks
Сообщение Maks »
При условии, что тщательно развязать оба генератора, что бы не было ни малейшей связи ни через питание, ни через смеситель.
Иначе при близких частотах происходит взаимная синхронизация генераторов, что сильно уменьшает чувствительность, что часто наблюдается и в простых металлоискателях и емкостных датчиках по подобным схемам.
На практике довольно трудная задача.
vasily-hertz
Спасибо за ответы. Я сделал устройство на кмоп триггерах. Оказалось что я изобретал велосипед - есть такое замечательное устройство - Терменвокс!!!! Есть куча схем, и самый часто встречающийся принцип работы - это тот, на основе которого я и хотел получить свое у-во - на резонансе двух генераторов.
А усилитель для генератора колпитца можно сделать либо на полевом транзисторе, либо на ОУ.
vasily-hertz
А вот схема и фото приблуды (схемка которая поменьше)
На схеме вместо переменного резистора на 22к надо поставить последовательно на 3к постоянный и на 3к подстроечный (многооборотный)
Справа
(44.25 КБ) 295 скачиваний
(17.94 КБ) 539 скачиваний
