TDA1592 и качество звучания
Jexel
Сообщение Jexel »
Добрый день, коллеги!
Вкратце имеется магнитола Audi Gamma CC Blaupunkt, в неё нужно сделать aux in. Там стоит стереодекодер TDA1592 (сабж), от него сигнал (как АМ так и FM) идёт на коммутатор, регулятор громкости и тембра TEA6321. Для получения aux in есть "классический вариант": врезаться в выходы 10 и 11, и потом коммутироваться через реле или К561КТ3.
(ниже кусок даташита на TDA1592)
Но есть вариант элегантнее, без таких врезок и лишних элементов. У 1592, если присмотреться, 9 и 12 нога (хотя и понятно, что это обратная связь), ещё обозначены как Auxilary Input. Т.е. можно наш aux in подцепить на них, а затем mute-ить сигнал FM или AM по 8й ноге.
В инете встретил два случая, где так пробовали делать:
- в одном чел пишет, что звук хороший, лучше чем радио
- а вот другой пишет, что звук получается гэ, и нужно делать с коммутацией.
Поясните, коллеги, действительно ли может получиться ухудшение качества звука при таком подключении? При каких-то определённых условиях?
sergeisams
Re: TDA1592 и качество звучания
Сообщение sergeisams »
Jexel писал(а): действительно ли может получиться ухудшение качества звука при таком подключении?
:dont_know:
Возьми и попробуй. А потом нам расскажешь. :)
Jexel
Сообщение Jexel »
С задержкой, но отвечаю. :))
Попробовать руками самому не получилось, но видимо и не буду наступать на эти грабли. Нашёл тему в интернете, где обсуждают подключение по указанной мной схеме. Действительно, даже двое жалуются на очень плохое звучание! Выражается в том что очень слабые басы и середина и вообще просто Г.
Если просто коммутировать через реле, то говорят, что звук сказка :music: .
Вот так! Хотя по схеме вроде бы ничего не предвещало.
as32888
Сообщение as32888 »
Если что, середина и басы зависят уже не от микросхем, а от обвязки - конденсаторов в ООС и разделительных. Надо смотреть всю схему :).
ааааааааааааа
Jexel
Сообщение Jexel »
Ну вот прикладываю кусок схемы стереодекодера на TDA1592 в этой магнитоле.
В каком месте тут может быть бяка? В ООС я вижу только резисторы по 27кОм в реале (в даташите 47кОм). Разделительные - 1мкФ, но роль большую, думаю, не играют, 2,2мкФ или 4.7мкФ погоды не сделают.
eCAH
Сообщение eCAH »
8) граждане. не парьте сибе моски, делайте проще (безо всяких коммутаторов-шмамутатторов, для такой балалайки слишком большие старания, чай не ХайЕнд какой однако). Поглядев на это дело (за схемы кстати спасибо) - понял что можно делать так, элементарно: попросту отпаять кондер что идет к 1-й ноге (и пропадает АМ сигнал, не надо ничего отключать-переключать), а далее просто к крайним ногам 10 и 11 припаять 3,5-джек, то бишь вход - Вот и всё ;) Из минусов - конечно сигнал со внешн. источника будет микшироваться с FM сигналом (при подключенном плейере), но проблема невелика - не надо - выдерни его.
..припаяться к ногам 10 и 11 можно и напрямую, хоть там и висит +3В (но ничего страшного, разве что один особо нежный плейер Philips GoGear сбрасывался от такого перепада), но для полноты гарантии можно добавить последоватьно с родным электролитом еще один кондер (и подпаиваться уже туда, в нулевую среднюю точку) да +резистор какой 0,1-1К последовательно с сигналом
