все привет
такое дело - есть китайская зарядка от мобилки, выдает порядка 6в и 0,2А, возможно ли её както переделать чтобы выдавала 12в и хотя бы 0,4А ?
Ksander писал(а):понятно, жаль, я думал может достаточно заменить резистор хдето
можно выпаять выходной диод и впаять туда диодный мост, напряжение увеличиться в 2раза )) хотя ХЗ, как оно потом плясать будет, стабильность не гарантируется )
а вот чтобы сила тока возросла -- только трансформатор менять
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Вот в таких зарядниках менял стабилитрон VD3 6,2в на 9,1в - на выходе соответственно 9, 5 Полёт нормальный
Ставил 10в и менял выходной конденсатор C5 на 16в, (питание для вентилятора от компа) так же полёт нормальный
Starichok51 писал(а):есть машина "Газель", грузоподъемностью 1,5 тонны. можно ее как-то переделать, чтобы она возила 6 тонн?
Старичёк,не умничай.Я нескалько раз наблюдал как хачики на обычных газелях с усиленными ресорами чуть ли не по 10 тон возят.Это жуткое зрелище,но они возят.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Starichok51 писал(а):в обратноходе ставить мост категорически нельзя.
хз, какая тут схема -- лень чертить с внешнего вида,поверю на слова
а вот на зарядках от Нокии такое проходит ) пробовал переделывать пару зарядок, ток потребления был в районе 20ма, работает уже 2 месяца и вроде как ничего пробиваться не собирается
хотя опять таки верю Старичку на слова ))
Starichok51 писал(а):ну, тогда и в зарядке надо усилить рессоры.
+1.Верно.
Как то давно усилил рессоры одному блоку питания, был собран на 3843.
Просто превратил обратноход в смешанный тип преобразователя.
Во время прямого хода нижний конденсатор заряжается примерно до 10в, во время обратного хода энергия запасённая в трансформаторе заражает верхний конденсатор до 5 вольт, этим напряжением и стабилизируется.
Пришлось усилить ключ, уменьшить резистор в истоке, и пересчитать резисторы в ОС.
Но в данном случае не знаю прокатит или нет, не знаю по какой схеме собрана зарядка.
Телекот писал(а):При том же токе выходное напряжение стало 15в вместо 5, значит мощность возросла в 3 раза, с тем же трансформатором.
Как в рекламе-нет сынок это фантастика.Накидал схему в шпротеусе и увы ток упал,т.к. придётса мотать транс на большем сердечнике(китайцы делают всё впритык а иногда и с недобором) а вы этого не сделали то Вы просто нас вводите в заблуждение.
