Нужна помощь опытных Котофеев!
Закрыто
Marchello
Сообщение Marchello »
Уважаемые форумчане, прошу сильно не пинать меня за созданную тему, но я в полный ноль в электрике и электронике, поэтому обращаюсь за помощью к вам!
Суть вопроса в следующем:
в наличии имеется моторчик на 220в от СВЧ, требуется организовать его работу таким образом чтобы он включался вращаясь только в одну сторону (в инете прочел информацию что эти моторчики могут при включении включаться вращаться то в одну то в другую сторону). Далее, моторчик будет двигать шток и при достижении определенной позиции должен включиться реверс. т.е. поступательно-возвратное действие! При возврате штока в первоначальную точку моторчик должен отключиться!
был бы очень признателен и благодарен если все ваши предложения будут подкрепленны схемами и подробными разъяснениями в частности какие детали необходимо приобрести!
Нарушение Правил форума п.3
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Тема закрыта. Прочитайте правила и можете создать тему снова, с названием в соответствии с правилами форума.
aen
ublhjnt
Re: Нужна помощь опытных Котофеев!
Сообщение ublhjnt »
С этим двигателем это реализовать не получится. Необходима механическая доработка.
Marchello
Вот как! но он ведь сам каким то образом реверсирует! Причем направление вращения у него хаотичное! Может все таки можно как то упорядочить режим работы (диодный мост или еще что нибудь)
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Автор, название темы поменяй на более конкретное, иначе ее админы закроют. Например, "Моторчик от СВЧ"
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Неустойчивое состояние. Как в трехфазных ЭД, подкл. к одной фазе.
В какую сторону крутнул в ту и вращается.
С обратной стороны вала стоит коромысло типа храповика.
От его положения зависит направление вращения.
Закрыто
