собрал вот этот блок питания http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_12.html, а регулировка тока и напряжения нелинейная (начинается с середины поворота движков переменников). это так должно быть или это у меня так вышло кто подскажет?
раторный блок питания 1,5 -30В, 0-5А + зарядное устройство
всем мяуууууууу!
Нет, так быть не должно.
Возможно, номиналы каких-то установленных резисторов не соответствуют указанным на схеме.
Кроме того, на схеме приведены напряжения в контрольных точках, особенно надо обратить внимание на выв.6 DA2, на резисторах R4 и R20, соответствуют ли они указанным нормам?
на всех контрольных точках напряжение настроил в соответствии со схемой, только если напряжение выставляешь на минимум на движке R20 оно начинает плавать 1,5-2,2В
Изначально, когда речь шла о том, что регулировки осуществляются не плавно, выходные напряжения и ток соответствовали заявленным?
Например, при установке выходного напряжения 10-15 вольт, он держит это напряжение при нагрузке током до 3-5 ампер?
