Нужна подсказка по подключению двух EEPROM 24c64 на ATMEGA16
Закрыто
vovksextra
Сообщение vovksextra »
Всем добрый день.
Как бы нужно решить одну задачу. На шину i2c (twi) нужно подцепить две 24c64 (по даташиту только 1).
Выкрутился так. Правильно ли я все сделал. Нужную еепром есно выбираю выводом 1 на PORTC.2 или PORTC.3.
В протеусе все работает. На железе не пробовал. Какие могут быть подводные камни?
И еще я задействовал две ноги контроллера, хотя можно использовать и одну 0 - одна еепром, 1- вторая. вот только как реализвать ни как не соображу.
(144.58 КБ) 697 скачиваний
gfgeuf
Re: Нужна подсказка по подключению двух EEPROM 24c64 на ATME
Сообщение gfgeuf »
а если светодиоды оптронов встречно-паралельно включить 0 - светится первый а 1- второй
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
vovksextra
gfgeuf писал(а):а если светодиоды оптронов встречно-паралельно включить 0 - светится первый а 1- второй
как то не пойму при 1 - один точно загорится, а при нуле как второй светить будет?
ramid
Сообщение ramid »
vovksextra писал(а):две 24c64 (по даташиту только 1)
Не правильный у вас даташит какой-то :cry:
The device’s cascadable feature allows up to 8 devices to share a common 2-
wire bus.
The AT24C32/64 uses the three device address bits A2, A1, A0 to allow as many as eight devices on the same bus.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
извините неподумавши брякнул :oops: :facepalm:
Финский
Сообщение Финский »
Вот самый простой способ повесить две таких микросхемы на одну шину
адрес верхней - 0b10101110, нижней - 0b10100000
резисторы показаны условно
.. пока готовил картинку - уже опередили :)
(16.96 КБ) 1614 скачиваний
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
vovksextra
wire bus.
Проблема давно известна..Не буду вдаваться в подробности, но поверьте что только 1 )
Немного я тему приукрасил. На самом деле нужно повесить одну 24с64, а вторую 24с04.
1. прочесть один байт в диапазоне адресов (0..255) в 24с04 - нужно указать адрес 0b10100000 (передается один байт адреса ячейки)
2. прочесть один байт в диапазоне адресов (256..511) в 24с04 - нужно указать адрес 0b10100010 (передается один байт адреса ячейки)
3 прочесть один байт в 24с64 - нужно указать адрес 0b10100000 ((передается два байта адреса ячейки))
1 и 3 - каша малаша
Вообщем не будем здесь спорить, помогите лучше с развязкой )
Последний раз редактировалось vovksextra Пт ноя 25, 2011 02:46:20, всего редактировалось 1 раз.
ramid
Сообщение ramid »
Не поверю. Просветите.
Финский
Сообщение Финский »
У 24С04 две адресных ноги, это 4 разных адреса. у 24С64 - 3 адресных ноги - это восемь различных адресов. Можно назначить им разные адреса устройств на шине, а уже после I2C_Start (device_address) - обращаться к внутренним адресам конкретной микросхемы, при этом вторая будет молчать как партизан.
Или я чего-то не догоняю в проблеме?
vovksextra
Финский писал(а):У 24С04 две адресных ноги, это 4 разных адреса. у 24С64 - 3 адресных ноги - это восемь различных адресов. Можно назначить им разные адреса устройств на шине, а уже после I2C_Start (device_address) - обращаться к внутренним адресам конкретной микросхемы, при этом вторая будет молчать как партизан.
Прошу прощения . Все верно попутал 24с16 с 24с64. Посадил обе еепром на одну шину и нужные адресные ноги кинул куда нужно. Все заработало. Спасибо. Тему можно закрыть.
Закрыто
