ГПД трансивера прямого преобразования.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Здравия желаю друзья! всем 73!!! Вот собрал таки плату трансивера отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4635 . Сделал дпф http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1007603 . Блок питания мелочь.... Но вот главный вопрос а точнее просьба. Если кто собирал такой трансивер поделитесь опытом! Посоветуйте мне хороший гпд. Я стою перед выбором,синтезатор частоты или генератор с цифровой шкалой.... Вот фото платки.
Сообщение ua9kbt »
Поздоровался и сразу попрощался. :))) :))) :))) По поводу ГПД, присмотрись к индуктивной трехточке.
Если синтез, то можно для начала на DDSке собрать (прямого синтеза), шумноватые правда. Потом можно с ГУНом собрать.
Последний раз редактировалось ua9kbt Пт ноя 25, 2011 19:48:33, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
ua9kbt писал(а):Здравия желаю друзья! всем 73!!!
Дык чего поржать низя когда хорошее настроение? :))) Столько воевал с этой платой и вот наконец то готова :beer:
Трехточка? Хм.... Даж не знаю. Синтез вроде получше, поменьше катушек, удобное управление, куча сервисных функций. Но и простой генератор в паре с цифровой шкалой тоже хорошо :)) Но вот ни одной цифровой шкалы с с-метром я не нашел. А ведь еще и фапч будет необходим. Короче снова в поиске весь :)))
Сообщение ua9kbt »
А вообще, хорошо настроенный ГПД за пояс закладывает синтез по спектральным шумам, но вот стабильность, сервис и размеры, тут уже да, прошлый век.
Хотя, на AD9952 не хилые синтезаторы получаются, я правда не делал, все больше с 9835. 9851.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Вот по этому и прошу всех поделиться своими схемами. кто как делал :) Пока мучаю гугл. Надо еще с диапазоном гпд определиться. Ведь трансивер 9-ти диапазонный.
С синтезом не знаю пока как быть. Есть и lmx2316 (но ет не то по моему совсем) есть и lm7000 - lm7001 но тож не то по моему. Есть и дисплеи wh1602 -wh1604 и контроллеры atmega 32 - atmega16 - atmega 8 - attiny2313 и другие из серии пиков --- ну вроде можно на этом что то собрать но пока ничего не нашел....... ни шкалу ни синтез.. :cry:
ua9kbt Как думаете а вот это чудо подойдет или сразу в топку ??? http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11041
Сообщение ua9kbt »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15618&page=1 Это последняя версия этого синтезатора. Но я так понимаю, нужен синтез с частотами генерации, чтоб переносил принятый сигнал в звуковой спектр.
А этот чего не хочешь? http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8363
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
Привет всей компании! осторожно! леоныч!!!- МОЛОТОК! Редкостная целеустремленность! :beer: Однако сразу предостережение по поводу ГПД - у "Пилигрима" четырехфазный тракт, на входе смесителя стоИт цифровой фазовращатель, а это значит, что генератор должен выдавать частоту в четыре раза выше рабочей, т.е. на десятке это составит 118.8МГц. Тяжеленько будет выжать надлежащую стабильность на LC-то генераторе. Синтез от RA9YTJ наиболее оптимальный вариант, только ГУН мне не очень симпатичен (IMHO). Кстати, пришел сегодня домой с работы - на столе конверт, внутри Si-570... Не обманул товарищ, 800р. вместе с пересылкой. В итоге вместе с мегой 168 (150р.) и индикатором (ещё в районе двухсот) общий раззор семейного бюджета порядка 1.2тонны, но зато ни катушек, ни кварцев, ни настроек не предвидится.
(Да, кстати, жор у этого синтика 50-75mА против 150 у DDS).
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post565415
Хм.... Ну вот платка такая как раз завалялась :))) Собирал когда то ,нужна была чисто как генератор лабараторный но когда нужда отпала - платка ушла в ящик :))) Честно стыдно :facepalm: .
Именно от того синтезатора. Вот только правда удастся ли настроить? Мож лучше другую схему которая точно подойдет под пилигрим?
Изучил http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8363 Блин не мой вариант. Нет таких деталей у мну :)))
Слишком дорого.....
Сишку заказывать,ждать долго.....
КОРОЧЕ :))) Раз плата завалялась и всё есть то думаю можно буквально за вечер допилить это http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15618&page=1 Но вот ПОДОЙДЕТ ЛИ ПОД ПИЛИГРИМ??? :shock:
Но чтоб не наступать на старые грабли - валкодер изготовлю оптический... В свое время докрутил механический до того что он стал крутиться как простой переменный резистор и глючить.... Опять стыдно :oops: :oops: :oops:
Сообщение ua9kbt »
Мда, частота генерации серьёзная, ГПД отпадает. Я бы всё таки поднапрягся и собрал бы рекомендуемый синтез для этого ТПП.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Хм.... Ну вот платка такая как раз завалялась Собирал когда то ,нужна была чисто как генератор лабараторный
Опять удивил! Плата явно рукосверлёная, а топологические картинки как по-фирмЕ! :o
Конечно подойдет к "Пилигриму", как и любой другой генератор с соответствующими амплитудой и частотой. Вот теперь точно надо копать тему ГУН-ов.
:))) :))) :))) Топологические картинки??? Да это я просто прикололся))) Я так же хотел и плату трансивера сделать но там лужение верхнего слоя по этому не стал. А если вам интересно то поделюсь. Делается проще простого и удобнее самому же потом. Просто берется чертеж платы под лут но только уже не сторона дорожек а сторона размещения элементов. Это тот же лут!!! Так же,зеркалим, печатаем,наносим утюгом. Рисунок садится на плату не хуже а скорее лучше чем на фольгированный текстолит. Так что можете спокойно и сами делать такие платы. У меня еще валяется плата гун такая же :))) :))) :))) Ну эт если так понравилось))))))))))))))
Вообще не хорошо получилось. Тема называется ГПД а я выбрал синтезатор частот.... Не Aen ли в этой ветке модератор? Не помню....... Надо попросить название темы поменять чтоль.... А то мне влетит....
aen
Сообщение aen »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Надо попросить название темы поменять чтоль....
Название темы сами можете изменить в любой момент если пожелаете. Жмите кнопку "Правка" в первом сообщении и меняйте, если считаете нужным.
Сообщение svic »
Cинтезатор - это разновидность ГПД, зависит от того, куда его сунешь - если в какой-нибудь измерительный прибор, типа NMT, то можно получить ГКЧ на основе синтезатора, а ежели в TRX, то можно сказать, что это ГПД (генератор плавного диапазона), хотя, конечно, привычней уху "гетеродин плавного диапазона", однако абревеатура-то одна и та-же!
Вот собрал значит дпф http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7603,плату трансивера прямого преобразования "пилигрим" http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4635 синтезатор частоты http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15618&page=1
Теперь самая веселая тема. Генератор (гетеродин) управляемый напряжением. С удовольствием выслушаю (прочитаю) любые идеи :)) Пока вообще не знаю что выбрать ..... Буду всем признателен за помощь!!! :))) :beer:
Вот как! :))) Спасибо ребята!!! :beer: Привел платку в надлежащий вид. Прошил быстренько контроллеры атмега16 и аттини2313. Подал питание - синтез ожил :beer: Фото запитанного устройства
Сообщение Котёнок. »
Непонятно зачем кучу тем создавать по сути по одному и тому же вопросу?
Есть же тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=59105
Так мы за мыслью не угонимся, если все так дробить по мелким темам.
Сообщение ua9kbt »
Вот штудирую форумы о синтезаторах на SI570, все жалуются на щелчки при перестройке частоты.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
ua9kbt писал(а):все жалуются на щелчки при перестройке частоты.
Ну, это плата за простоту, связано со структурой Si, автор тоже предупреждал. Думаю найдется способ решения и этой проблемы.
Насчет ГУН-на - так он действительно является неотъемлемой частью синтезатора и в процессе обсуждения придется прыгать из топика в топик! :))
Из проверенных схем неплохо проявляют себя те, что на полевиках, особенно если работают в нескольких диапазонах. Навскидку попробовал-бы нечто такое Изображение хотя-бы с двумя контурами на крайние диапазоны. Ну, или делать отдельный гетеродин на каждый диапазон.
