А может причина в другом?
Материнка N2U400-A. Проблема с установкой ОС.
Ни когда не заморачивался с установкой перемычки/джампера Master/Slave на HDD и CD. Не было надобности пока не потребовалось на собранный на N2U400-A компьютер установить ОС. Начинается установка драйверов, после этого в левом верхнем углу на черном экране начинает мигать курсор и … все. HDD и CD сидят на разных шлейфах. В Биосе установки авто определяются оба как Slave. Установил на HDD джампер Master и он стал определятся как Master, но ОС все равно не устанавливается. Пробовал другие HDD и CD, диск ОС, менять шлейфы местами, тот же результат.
сколько минут ждал?Pa2 писал(а):начинает мигать курсор и … все.
на дровах это мигание может и 10 мин продолжатся....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ну так переключи СДюк тоже на Мастера.
И ещё вариант, подкинуть другую память, заведомо рабочую.
Попробовать загрузится с диска LiveCD для проверки исправности железа
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Или поставить их на один шлейф. Жёсткий-мастером, СД-слейвом. И в 0й (1й) канал ИДЕ.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Причина в твоей материнке.Pa2 писал(а):А может причина в другом?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Эту материнку уже в помойку пора, или как минимум смотреть на наличие вздутых кандеров
Люди могут жить без мозгов.
- Папа, а я знаю, почему компьютер не работает.
- Правда, знаешь? И почему?
- Он сломался.
les1982, ну и какая связь конденсаторы и загрузка ОС. А теперь информация к размышлению:
Вставил сначала заведомо исправную оперативную планку из рабочего компа, тоже самое.Вытащил я все потроха и корпуса и собрал все на столе. И все пошло и установилось, хотя не сразу, заменил шлейф. На этом стенде я ему подсунул другую память, работает. А теперь внимание: Стояло у меня(речь про другой ПК) раньше 4 планки памяти и в один из нехороших дней холодная пайка БП утащила две планки, да так, что из за них зашита срабатывала. И вот эти коротыши я вставил в стенд, все работает и объем определяется правильно. Но чуда не произошло. Собрал в корпус появился длинный гудок. Может дело в конденсаторах на сетевом входе БП. Изолировал БП от корпуса, свист пропал, но и не загружается, хотя список загрузок выводит. Прикрутил БП, писка нет, список есть, загрузки нет. А что же с воскресшими планками? В исправном ПК запищали, но защиту не отрубают. Итог: Из 4 планок исправная осталась одна, + 1 неисправная в пациенте.
- Он сломался.
Если на стенде работает а в корпусе нет, делай выводы
Или микротрещина на плате или коротыш на корпус
Опять собрал стенд, все работает. Трещин не обнаружил, на то она и микро и может быть даже в среднем слое. Но я обратил внимание на дополнительные пистоны для крепления МП, они были вставлены под другую материнку, и вполне могли коротить. Вот он миг удачи, все опять собрано в корпус. И опять облом, запускается если пошевелить МП, значит все таки микротрещина? Ну, с этим ладно, но остался один вопрос, почему оперативные планки работают на N2U400-A и не работают на Epox 9NPA+Sli. Эксперименты пока прекращяю.
Или я просмотрел, или не было озвучено, что за память которая не работает и которая работает?Pa2 писал(а):почему оперативные планки работают на N2U400-A и не работают на Epox 9NPA+Sli.
По переставляй рабочую память на мамке в разных режимах Dual Channel, Singl Channel в разные пары слотов.
На данный момент все 4 планки по 512MB работают на Epox 9NPA+Sli. Не буду говорить про чудеса, может, что делал не так. Да, когда у меня не шло с памятью при загрузке стало выскакивать предложение нажать F1. В суть проблемы не вник, тупо в Биосе в Halt on установил Errors no.
Хм. Погугли на тему "SPD в оперативке". От импульса твоего БП микруха могла элементарно сгореть. Но вот в чем фокус - на некоторых материнках (MSI например) она находится прямо на самой материнке: адресация задается сразу с материнки, в обход стандартной оперативки. Отсюда и прикол с работоспособностью на "избранных" материнках.
По глюкам "стенд робит - корпус нет". Возьми обычный скотч и проклей все выступы на корпусе, к которым крепится мать. В 2-3 слоя. Отверстия под болты иглой циркуля проковыряй и привинти. Включи. Если заробит - значит, все норма, где-то КЗ было. Не заробит - ищи КЗ на корпус.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
попробуй пошевелить ЦП при работе на стенде, сколько уже таких было с отвалом сокета
На данный момент материнка стоит в корпусе, прикручена без прокладок, и все загружается и работает. Так в чем же была проблема? Первый момент: ПК загружался до определенного момента возможно из-за дополнительных пистонов крепления. Второе: МП имеет дополнительное 4пиновое питание, разнесенное очень далеко от основного. А без него ПК не запускается, хотя кулеры крутятся, создавая видимость исправности. На стенде все на виду, а когда в корпусе этот разъем под БП, возможно забыл вставить. Хотя сам же писал «запускается если пошевелить МП». Сейчас же переставлял и видеокарты и шлейфы, на работу не повлияло. Так, что ясности до конца нет.
Ну значит остается один вариант, микротрещина на плате. Не излечимо
