Флэш переподключается
Сообщение Новогодний кот »
Флэшка Kingston Data Traveler 4 Гб. На чипе SSS6691. Скидывали на нее бэкап с компа, на 500 метрах вдруг вырубилась. И начался цирк: флэш подключается и тут же отключается. Грешу на вирус. На "горячую" никогда не выдергивали, переполюсовки не было.
Вопрос: чем, собсно говоря, можно это устранить? С линухи не имею возможности запуститься. На флэш довольно важные данные.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
pps
Сообщение pps »
Компьютер меняли? Такое может начинаться когда начинают выгорать USB,либо сама флеш уже того :(
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Тестировали на трех компьютерах. Флэшке меньше полугода. Картина все та же.
Как по мне - либо вирус, либо кондер в цепи питания. Ибо переподключение только при попытке обращения к устр-ву.
Cyber_maniac
Дошли руки кой-чего проверить. Теперь хотя бы протестировал окончательно:
1. при отключенном антивируснике папку с флэш открывает без проблем, по папкам внутри флэш дает лазить без каких-либо проблем;
2. при попытке копировать файлы с флэш на компьютер переподключает флэш; однако пустые папки копируются без проблем, после чего флэш снова переподключается.
3. стандартное виндовское форматирование выдает тот же результат: неудача форматирования. LLF выкидывает ошибки через каждые 524 промежутка.
/часть лога/
03.12.2011 12:31:46 Hard Disk Low Level Format Tool 2.36 build 1181; http://hddguru.com
03.12.2011 12:31:46 Low level format: Kingston DataTraveler 2. 1.00 [4002,91 Mbytes]
03.12.2011 12:31:46 Device size: 7,818,184 sectors
03.12.2011 12:31:46 Format Error occured at offset 0
03.12.2011 12:31:46 Format Error occured at offset 524,288
03.12.2011 12:31:46 Format Error occured at offset 1,048,576
03.12.2011 12:31:46 Format Error occured at offset 1,572,864
03.12.2011 12:31:46 Format Error occured at offset 2,097,152
03.12.2011 12:31:46 Format Error occured at offset 2,621,440
4. сейчас с оф сайта утилитки посмотрю. Может и помогут в чем-то.
Cyber_maniac
Интересно. Ради прикола попробовал скачать ChipGenius и посмотреть Vid/Pid. Оно мне выдало, что контроллер-то мой не 3s, а SK6281/SK6211 :shock: что врет: надпись на микрухе или же программа?
з.ы. программы 3s мой контроллер в упор не видят. хД качаю Sk-шные.
Cyber_maniac
Если кому интересно:
1. флэшку эту четырехгиговую я победить пока не смог. Но вариант с вирусом отпал: после загрузки в тест моде (29 и 30-й пин обеих микросхем памяти замкнуты, микросхемы между собой замыкать не надо!) программа от SSS увидела флэш. Форматнул, перешил контроллер.(вышла ошибка №20, то бишь проблема с несоответствием емкостей). Безопасное извлечение устройства, выткаю - и снова-здорова: при попытке хоть что-то записать переподключение. Неужто что-то в цепи питания?
2. Попутно починил флэшку на 8 гигов. Тоже на SSS. Востановилась почти моментально. Погонял тестами, переформатировал - идеально работает/читает/пишет. Все те же тестовые пины + SSS MP. Кому нужно - пишите, скину программку в личку.
p.s. с 4-хгиговой разобрался. после 6-й (примерно) попытки выдал мне ошибку 42 (найден дефект). ну чтож, мне перепаивать ее - себе дороже.
Cyber_maniac
pps
Сообщение pps »
Флешки - большое зло. За свои года я потерял в сумме 10-15 Гб чужих флешек всевозможных форматов. И раза в три больше сломал) вчера 16 Гб постирал, сегодня буду форматировать на сковородке :)
Да ладно, я вон дискеты на 1,44 ДОСом лечу на предмет разбития секторов хД а флэшки дороже) скоро уже перепаивать цепи буду, а там и до микросхем недалеко)
з.ы. к счастью, пока что не терял ни одной флэш, да и не ломал спецом ни одной. хД
Cyber_maniac
