Замкнуть цепь (намертво) при открытии двери!
Romushka
Сообщение Romushka »
Добрый день умные головы! Нужен совет!
Суть задачи: Есть маленький видеорегистратор (питание 3.7В), есть геркон (НЗ) у которого при удалении магнита контакты размыкаются. Как сделать так, чтобы при открытии двери (контакты геркона разомкнулись) замыкалась цепь питания видеорегистратора (видеорегистратор при получении питания сразу начинает запись), но при закрытии двери (человек открыл дверь, зашёл, закрыл дверь) цепь питания видеорегистратора не размыкалась?
Купить НР геркон не представляется возможным (ну нету их в продажах, нигде), переключающий геркон тоже не подходит, слишком большой габарит. Поэтому геркон НЗ (везде можно купить и достаточно маленький габарит). Рассматривал вариант установки реле, но суть в том что релюху тоже питать надо (доп. источник питания не желателен).
У кого какие идеи есть как реализовать? Суть в том что устройство миниатюрное и разные схемы и релюхи с габаритами например 40х30х20 отпадают, просто не влезут.
Идеальный вариантом было бы что-нить типа реле с защёлкой, но управляемое магнитом а не доп. питанием, тогда сам НЗ геркон можно было бы выкинуть. Вообщем открыл дверь и цепь 3.7В замкнулась, дверь закрылась а цепь осталась замкнутой.
Последний раз редактировалось Romushka Пн ноя 28, 2011 17:40:46, всего редактировалось 1 раз.
YS
Re: Дайте совет!
Сообщение YS »
Тему переименуйте, а то закроют...
YS
Re: Дайте совет!
Сообщение YS »
По теме - я бы использовал тиристор.
rmmp
Re: Замкнуть цепь (намертво) при открытии двери!
Сообщение rmmp »
Romushka писал(а):Суть в том что устройство миниатюрное и разные схемы и релюхи с габаритами например 40х30х20 отпадают, просто не влезут.
Есть в продаже совсем миниатюрные релюшки,поищите.
Размеры могут быть 10х10х5,или ещё меньше.
Romushka
релюшку же ещё запитывать нужно... это плюс батарейка.
но это надо релюшку с фиксацией (без самовозврата) переключения...
m.ix
Сообщение m.ix »
раз хоть какой то геркон есть, значит и триггер найдётся. 155ТМ2
Барсик
Сообщение Барсик »
Не, 155 серия - это садизм. Она слишком много кушает. Тогда уж лучше 561 -я.
YS писал(а):я бы использовал тиристор.
Совершенно правильно. Или аналог его. Я бы сделал как то так:
(4.96 КБ) 735 скачиваний
Romushka
Благодарю Вас форумчане!
Буду делать и пробовать. результат отпишу.
Вернуться в «Практика»
