Теперь подскажите реально ли собрать усилитель сигнала 3G для усиление сигнала??? И есть ли у кого нибудь принципиальная схема???
Усилитель 3G сигнала
Предыстория: поселившись в общежитии была срочная необходимость в хорошем интернете, но в общежитие никто бы не стал проводить оптоволоконный интернет или интернет другого типа. Поэтому я и решил прикупить себе модем от МТС (МТС купил потому что доверяю оператору и очень выгодные условия для меня) Модель Huawei E171. По началу все было ничего пока я не обнаружил что скорость очень мала и страница загружается минут по 5. После того как купил USB удлинитель скорость стала не на много но лучше. Далее припаял разъём для подключение внешней антенны. Скорость возросла с 100кбит/сек до 300кбит/сек. Но это мало. Установил антенну от старого телевизора и получил нужную мне скорость 1.5Мбит/сек-2Мбит/сек. Но антенну у меня конфисковала комиссия потому что в перечне допустимых предметов её не должно быть. И вот теперь о главном.
как таких усилителей нет, как правило хватает внешних антен.
Сделай комнатную антену или купи от телевизора, перед комисией никай в шкаф, и все
и не используй удлинитель больше 1 метра, так как через них падает скорость, тока внешную антену,и расположи модем на окне, качество приема улутшится
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
В инете натыкался только на Антенна Харченко и антенна из банки. а есть ли какие то упрошённые и проверенные варианты антенн. ну чтобы и сигнал стал лучше и антенна была незамудренная.???
3G сигнал. Частота 2100Мhz. как Усилить.(вопрос может быть непонятен, но думаю что меня поймут))
Самостоятельно не собрать.
Только внешняя антенна.Если у модема есть волшебная дирочка3G сигнал. Частота 2100Мhz. как Усилить.(вопрос может быть непонятен, но думаю что меня поймут))
вот о банке
http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html
Посчитать на 2100 не проблема.
А так-там скорее всего "законченный" радиочип и на выходе у него готовый сигнал. Скорость переключения RX/TX высокая.
Можно конечно купить Wifi усилок на 1вт,добавить кондюков,и повесить на внешнюю антенну. Но я думаю у вас это не получится.Да и усиль думаю $400стоит не меньше.
Попробуйте банку. Вместо "торчалки"(четверть волнового отрезка) 3G свисток суете.
Внешнюю антенну можно и самому сделать-но тогда нужно вскрывать свисток резать и паять свч кабель,и точность элементов должна быть желательно не меньше 0.5мм.
Думаем
Руководство "Cделай сам": Антенны для 3G модемов
http://ra1ohx.ru/load/biblioteka_radiol ... t/8-1-0-88
Рупорная антенна для 3G/
http://dl2kq.de/ant/3-56.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Как успехи? Нашли какой-нибудь компромисс решения проблемы?поделитесь опытом...LevRus писал(а):..ну чтобы и сигнал стал лучше и антенна была незамудренная.???
Mike
Видимо у топикстартера все заработало,хотелось-бы отзыв....
Mike
проще некуда
Робит отлично!
Робит отлично!
Дмитрий Анатольевич, Вас в гугле забанили?
Тогда таки есть яндекс
набираем 3G+Харченко
Президенту негоже пользоваться поисковиками
... не по медведицки это как то
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
