как реализовать регулировку баланса передн и задних колонок?
SLYDER
Сообщение SLYDER »
был собран комп в машину, регулятор хотел собрать на http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/ , но регулировки баланса переда и зада я так понял там нет(как в автомагнитолле), да и большая плата получается пихать некуда это все в машине (места не особо много),
потом хотел собрать более компактный регулятор на http://cxem.net/sound/tembrs/tembr59.php , но там тоже нет этой функции,
как, и на чем можно реализовать эту регулировку? :dont_know:
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Brigadir
Re: как реализовать регулировку баланса передн и задних коло
Сообщение Brigadir »
И не будет. Будет, когда 4 канала будет. А два канала на 4 не делится.
А поболтать?
SLYDER
Сообщение SLYDER »
делятся, ведь у магнитол то это есть, вход два канала"L x R" выход четыре " FL x FR, RL x RR", и регулировка перед зад лево право, понятно что он не квадро а множеное стереоно это мне и нужно :wink:
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
А вам надо обязательно програмным способом? Если я себе все верно представляю и ничего не упускаю, баланс фронт-тыл можно замутить самым обыкновенным сдвоенным переменником, примерно вот так: Изображение
SLYDER
Сообщение SLYDER »
такой способ я знаю, хотелось бы решить это именно програмно в этом устройстве - http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/
nik-as
Сообщение nik-as »
Программно его можно решить, если используется TDA7313, надо только дополнить прошивку МК этой функцией.
А если используется TDA7439, то только переменным резистором.
(1.89 КБ) 492 скачивания
AcousticManiac
По этой схеме глушения не будет. Для глушения надо вход на землю сажать движком переменника. А тут будет просто небольшая разница громкости. Это немного неполноценный баланс. Хотя, если глушить полностью не надо, то сойдет.
nik-as
Сообщение nik-as »
Естественно это не полноценный баланс, а вариант как из двух каналов сделать четыре.
А коэффициент подавления можно подобрать величиной переменников, плюс по выходам добавить резисторы на общий.
AcousticManiac
А можно еще просто раздвоить провода правого и левого каналов, и пустить получившиеся FL, FR, RL, и RR через постоянные резюки одинакового сопротивления 1-5кОм, а потом замутить полноценный классический баланс по моему рисунку :)
