Что должен измерять и контролировать Ростест ?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение up33 »
Всем добрый вечер.
Наверное все, кто что-либо ввозил из-за бугра знают как у нас оформляются сертификаты.
Платишь бабки прикормленным фирмам, и свободен.
Но допустим, что предприниматель не хочет быть виновником чьего-то пожара или смерти, и хочет организовать свой собственный стенд по входному контролю той части ассортимента, которая втыкается в 220 вольт.
Мини -РОСТЕСТ, так сказать :lol:
Как это реализовать? Мне в голову максимум что приходит, это проверить наличие и срабатывание предохранителей, общую культуру сборки и сопротивление изоляции мегаомметром с напругой побольше (киловольта этак 2). Или одеялом обернуть и вкючить на пару суток... Ну латром пониженное -повышенное напряжение подать. Но что смотреть? Как будет гореть, с дымом или без ? Ядовитый он или нет ?
Речь идет о китайской продукции, ширпотреб всякий. Понятно что у них у многих есть европейские сертификаты, но лучше проконтролировать самому.
В общем, вопрос такой - Что и как проверяют серьезные дядьки перед тем как выдать сертификат безопасности.
Сообщение Pu_ma »
Сообщение Мастер Ломастер »
up33 писал(а):В общем, вопрос такой - Что и как проверяют серьезные дядьки перед тем как выдать сертификат безопасности.
вы же сами ответили в начале своего поста, что они проверяют: наличие определенной суммы в кошельке. а всякие лохи (не серьезные дядьки) занимаются проверками вольтов и прочих амперов...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение borys »
К сожалению Мастер Ломастер прав.
Сообщение up33 »
Ссылки на нормативные доки я посмотрел, там только общие положения.
Речь о том что допустим мы хотим сделать
свой входной контроль, то есть получив образцы которыми думаем торговать,самим сделать тестирование и все то, что по идее должна
делать электротехническая лаборатория перед выдачей сертификата.О том что все продается и большинство работают на авось, я в курсе.
Интересно что и как измерять, может кто-то этим занимался. То есть вероятно это какой-то тест на помехи,
излучаемые в сеть, или проверка изоляции корпуса на пробой, проверка что будет на повышенном-пониженном напряжении,
т.е. как сдохнет , с возгоранием или без. И все такое, что не сразу приходит в голову но тем не менее необходимо.
Сообщение Roman Venom »
up33
Не мечтайте. По крайней мере в Украине я ездил сертифицировать российский передатчик ГЛОНАСС в метрологию в Севастополе. Там крутые лаборатории и дядьки в белых хлатах проводили измерения не менее крутыми приборами (типа Алигна и Роде&Шварц). И это гос. контора, не какая-нибудь шарашка. И список тестов у них соответствует ГОСТ (для сертификации по каждому ГОСТ).
Успех - императив!
Сообщение Прист »
сертификаты бывают разные - на пожалную безопасность, на гигиеническую безопасность, ЭСМ, электробезапасность и пр. на каждый тип сертификата есть ГОСТ-Р определяющий, что и как измерять , есть ГОСТы, например на ЭМС, на для разных типов продукции,
вы определитесь, что вы будете проверять, найдите соответстующий ГОСТ и делайте все по нему
Вернуться в «Измерения»
