Сбой сигнатур avr
Закрыто
Кислый
Сбой сигнатур avr
Сообщение Кислый »
Описываю ситуацию.
Собираю устройство на меге 16. Впаял всё что было в закромах Родины, и решил проверить откликается ли avr'ка. Проверяю дудкой.
me@sully:~$ avrdude -p m16 -c me -P /dev/ttyS1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0xd4359a
avrdude: Expected signature for ATMEGA16 is 1E 94 03
         Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done.  Thank you.
и отвечает так через раз (остальное время никак не отвечает, когда отвечает, то сигнатура та, что выше).
Посему вопрос, как заставить ее нормально определяться или как попросить дудку наплевать на несоответствие сигнатур ?
есть подозрение, что я убил аврку, когда в прошлый раз ёё выпаивал над газовой плитой (хотя остальные выпаянные в тот раз работают).
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Кислый
Re: Сбой сигнатур avr
Сообщение Кислый »
во блин накосячил. перепутал MISO и MOSI :facepalm: но теперь интересно как это она отвечала при перепутанных ногах ?
@hobbyelectronics
eufs
Сообщение eufs »
Когда-то в результате издевательств над тини26 она забыла свою сигнатуру. Но во-первых насовсем, а во-вторых прекрасно шилась с соответствующим ключом в авреал. Вместе с сигнатурой слетели все фузы и калибровка генератора. С фузами все понятно, а вот с сигнатурой...
Наверняка есть способ восстановить. Вопрос - надо-ли.
Похожая ситуация была и с АТ89с2051, когда делал программатор для них. Там я разбирался дольше, даже где то записи есть, при каких процедурах сигнатуру можно затереть. Так как сигнатура хранится в перепрограммируемых ячейках, хотел попробовать использовать их в качестве ЕЕПРОМ. При отсутствии пользовательского ЕЕПРОМ в указанном МК, это могло помочь.
Но пересел на АВР, там вопрос с ЕЕПРОМ снят. :)))
C0FFEE=‭12648430‬
Закрыто
