Починка переставшего работать колесика скрола мышки.
Сообщение ArtemSR »
Микростатью написал, может кому интересно будет :)
Чиним переставшее правильно работать колесико (скролл,энкодер) мышки.
Наверное каждый из нас регулярно сталкивается с таким неприятным явлением как неправильно работающее колесико (скролл , энкодер ) мышки. При прокрутке иногда на миг страница начинает прокручиваться совсем в ином направлении.
Сталкивался я с этим в основном на старых, копеечных мышках, которые просто выкидывал и менял на новые без зазрения совести.
Однако пару месяцев назад приобрел неплохой и весьма компактный набор A4TECH G6 GKS-670MD, один USB ресивер c беспроводной мышкой и беспроводной клавиатурой. И вот пару недель назад, мышка стала жить своей жизнью и крутить, куда ей вздумается.
Комплект не самый дорогой, но отдельно заменить мышку нельзя, только если занять еще один порт USB. Мышка на гарантии, но куда-то бежать было лень, поэтому решил просто перепаять на запасной из рабочей но проводной мышки.
Разобрал и оказалось что энкодеры имеют разную высоту.
Разница в высоте 5мм.
Без напильника не обойтись подумал я, и решил разобрать сам энкодер не прибегая к помощи паяльника, т.е. прямо на плате.
Для этого необходимо аккуратно отогнуть 4 металлических уха и раздвинуть корпус энкодера на 2 половинки.
Внутри пластиковый ролик с тонкими медными контактами с одной стороны, и пластиковой гребенкой с другой, а так же шайба-пружинка чтобы ролик цеплялся за гребенкой за нее. Контакты очень маленькие, поэтому моя мыльница не смогла вытянуть должного качества.
Причина сбоев оказалась как всегда банальна, контакты окислились и ослабли, и когда ходили по контактной группе расположенной на корпусе энкодера, должного соединения не происходило, и контроллер мышки думал, что ролик начинали крутить в другую сторону.
Потер синей резинкой контакты на ролике и отверткой поскоблил контактную группу на корпусе энкодера.
Собрал, и мышка заработала как новая.
Оригинал на домашней страничке
Сообщение Сэр Мурр »
Спасибо за заметку. Когда наберётся несколько аналогичных заметок, можно будет сделать нечто вроде темы об удачном ремонте.
