Подал питание на вентилятор от внешнего источника питания - работает.
Замерил напряжение на контактах разъема вентилятора на матплате - 5В есть.
Что делать? Куда копать?
Похоже на это. Найти и проверить.Evgeny1 писал(а):может подгорел транзюк который рулит этим кулером
В ноутбуках не бывает бесхозных + 5 вольт)pps писал(а):Да забить на эти датчики и разьемы. Найти безхозные 5В на плате и приконектиться туды.
вот и я так думаю.Evgeny1 писал(а):может подгорел транзюк который рулит этим кулером
а кто запретит то??вот и я так думаю.
а брать 5в с usb опасно. больше 100мА без разрешения с usb брать нельзя.
Религия видимо, с шины без потерь можно до полуампера иной раз снятьEvgeny1 писал(а):а кто запретит то??вот и я так думаю.
а брать 5в с usb опасно. больше 100мА без разрешения с usb брать нельзя.![]()
Вы правы. Потыкаться вольтметром где есть 5 вольт и припаять. Но все равно желательно восстановить родную схему. Чтоб вентилятор постоянно не шумелFANTASTRON писал(а):Да что вы в самом деле! Что в целом ноуте негде припаять проводки к 5 вольтам?
Да и транзюк там рядом с разъемом. меняется любым соответствующей проводимости и допустимого тока, если нет, можно навесной присопливить.
USB 1.0
Спецификация выпущена 15 января 1996 года.
Технические характеристики:
два режима передачи данных:
режим с высокой пропускной способностью (Full-Speed) — 12 Мбит/с
режим с низкой пропускной способностью (Low-Speed) — 1,5 Мбит/с
максимальная длина кабеля для режима с высокой пропускной способностью — 5 м [1]
максимальная длина кабеля для режима с низкой пропускной способностью — 3 м [1]
максимальное количество подключённых устройств (включая размножители) — 127
возможно подключение устройств, работающих в режимах с различной пропускной способностью к одному контроллеру USB
напряжение питания для периферийных устройств — 5 В
максимальный ток, потребляемый периферийным устройством — 500 мАКод: Выделить всё
Спецификация выпущена в апреле 2000 года.
USB 2.0 отличается от USB 1.1 введением режима Hi-speed.
Для устройств USB 2.0 регламентировано три режима работы:
Low-speed, 10—1500 Кбит/c (используется для интерактивных устройств: клавиатуры, мыши, джойстики)
Full-speed, 0,5—12 Мбит/с (аудио-, видеоустройства)
Hi-speed, 25—480 Мбит/с (видеоустройства, устройства хранения информации)Код: Выделить всё
Версия 3.0 может похвастаться не только более высокой скоростью передачи информации, но и увеличенной силой тока с 500 мА до 900 мА. ой ище одинspongebob писал(а):c usb 2.0 и ранее без разрешения можно снять только 100мА, а сказав контроллеру, что аз есьм "Bus Powered High Power Device" - получишь до 500мА. как у усб 3.0 - хз, но у меня его нет.
придётся прозванивать цепь питания вентилятора.
