Проблема с изображением
Сегодня приехал включаю комп комп работает монитор не загорается только лампочка мигает. Вытащил провод(тот что к компу) включился начал показывать что провод не подключен, вставляю провод опять гаснет и мигать лампочка начинает. Вчера приехал включил тоже самое было но после перезагрузки компа заработало,а щас не как. Грешил сначала монитор внутри целый даже электролиты не вздулись за 3 года просиживания. Монитор ЭЛТ
[url=http://2ip.ru/][img]http://2ip.ru/bar/ip2.gif[/img][/url]
Желательно найти другой монитор и проверить видеокарту, раз говорите, что монитор показывает заставку, если не подключен к компу.
проверить монитор на другом компе это раз
если работает проверить видеокарту это два
да и еще кстати совсем недавно столкнулся с такой вещью работал комп работал несколько лет все нормально потом пересталтянуть игры и прочее видюха еле тянуло в итоге оказалось блок питания работает но не тянеет пришлось менять блок
ни что в этой жизни не вечно!!!
Да монитор ищу Жк хочу поставить и удобнее и галаза к жк привыкли. щас монитор попробую
подключил к нэтбуку всё тоже самое вставлено лампочка мигает монитор не "горит",вытаскиваешь показывает что провод не подключен
если показывает что лампочка мигает и показывает что провод отсоединен это нормальнное явление а нетбуке еще и настраивать надо, чтобы он загорелсяPROFU писал(а):подключил к нэтбуку всё тоже самое вставлено лампочка мигает монитор не "горит",вытаскиваешь показывает что провод не подключен
дык когда к компу подключаешь тоже самое. лампочка горит а монитор отключается. когда провод выаскиваешь толи кинеском толи что то гудит как трансформатор. а когда вставляешь то перестаёт
информацию о компе и мониторе в студию
Комп материнка asus p4p800 se, видюха nvidia gforce gf6600. Монитор samsung 795df
а с ноутом тоже самое так и не включился
прям 1в1 и гудеть перестал и лампочка мигать начала(когда изображение есть она просто горит).
В ноуте уже есть один монитор. Что-бы включить 2й моник, надо лезть в настройки видяхи и выставлять там режимы 2го монитора. А по компу, пара вопросов.
1. Не подключено-ли к видюхе ещё одно устройство (причём, фиолетово, по какому интерфейсу)?
2. Что показывает моник во время загрузки БИОСа?
3. Правильно-ли подключена видюха (дополнительное питалово)?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
моник вообще ни что не показывает когда и компу подключен. главное еще вчера все работало. Ни чего не трогал приехал он не работает. Причем первый раз с таким столкнулся. Питание я не трогал как было так и осталось
ни все вечно в этой жизни что то тоже имеет свойство изнашеваться
Значит кирдык видюхе.
а на ноуте что тоже что ли кирдык не тут что то другоеvbfbk2020 писал(а):Значит кирдык видюхе.
А когда компутер включаешь зумер в системнике как всегда пищит ?
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
bensaratov, а ты пробовал подключать моник к ноуту? А я пробовал, поверь, гемор с настройками ещё тот.
подключал постоянно на работе гемора не видел, один раз открыть настройки и все и моник потом при подключении сразу включается так что я не юзерvbfbk2020 писал(а):bensaratov, а ты пробовал подключать моник к ноуту? А я пробовал, поверь, гемор с настройками ещё тот.
А о том, что PROFU делал настройки в ноуте, в постах не было, а былоbensaratov писал(а):...один раз открыть настройки и все...
. Из выше написанного делаю вывод, что моник сунули в нетбук, получили ч/п и выдернули.подключил к нэтбуку всё тоже самое вставлено лампочка мигает монитор не "горит",вытаскиваешь показывает что провод не подключен
