Корозия на алюминия
Сообщение piligrim130 »
Подскажите как остановить корозию алюминевой (дураля )детали - очистить от белого налета гидрооксида и востановить оксидную пленку химическим путем
Сообщение steeler »
Отдать на гальванику и АНОДИРОВАТЬ. В крайнем случае протравиь-погрунтавать и покрасить.
Сообщение ublhjnt »
Или хорошо зачистить и смазать маслом.
Не допускать влаги.
Сообщение FANTASTRON »
Сода пищевая, в тяжелых случаях каустическая.
или http://www.renovio-rus.ru/renovio_aluminium.html
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
спасибо конечно за советы :))- разобрался сам -NaOH ,средство крот из хозмага ,на час замочил в тазике и достал новую деталь :))
из минусов - нужно держать на открытом воздухе иначе можно задохнутся от пара щелочи и подоравтся от выделяющего водорода :))
Сообщение Дмитрий М »
гидроксид натрия активно растворяет алюминий, поэтому и сам люминь будет матовым. Надо смотреть в сторону кислот, возможно органических которые пассивируют алюминий. Если конечно жалко люминь :)
насчет активно -не согласен ,травит очень медленно .
На счет кислот -гадкий утенок (санекс ) налет не снял
а больше под рукой химии не оказалось .
погуглить химическое окрашивание аллюминия, их есть там.
Сообщение Evgeny1 »
почитал вот тут
http://galvan.ru/?q=node/26
возник вопрос где взять Двухромовокислый калий??
http://promportal.su/goods_339735.htm
http://www.mcd-chemicals.ru/descr249.htm
http://www.vekton.ru/e_sale/?gd=83
Последнее
Тара Квалификация Фасовка На складе Цена (руб.)
Банка 0,25 л, стекло темное 'ХЧ' 0,3 5 115
Сообщение Evgeny1 »
спасибо :)
http://www.vekton.ru/e_sale/index.aspx
железо хлорное
Ведро 1 л, пластик 'Ч' 116руб
Бочка 50 л, пластик 'Ч' 4465руб.
Сообщение Murlock »
если у Вас замечена коррозия алюминия, и мест/изделий больше чем одно-два - ищите ртуть. обильная коррозия алюминиевых изделий - один из признаков ртутного загрязнения окружающей(изделия) среды.
У.Н. Румфорд.
Вернуться в «Корпуса»
