Cчётчик импульсов
nvz
Электрический кот
Cчётчик импульсов
Сообщение nvz »
Прошу помочь с разработки схемки (ничего в голову не идёт). На входе схемки импульсы, на выходе два состояния - единичка и нолик. При частоте на входе от 0 до 9 герц - выход 0, при 10 и выше - 1.
МитяРа
Re: Cчётчик импульсов
Сообщение МитяРа »
Это называется "детектор пропущенных импульсов"..
Зайди на Нэшенал и скачай описание на LM555 - там в схемах его применения она есть...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Если нужна такая точность лучше решить счетным путем.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Попробую объяснить чего я добиваюсь. У меня ВАЗ-21074, карбюратор. Делаю дистанционное включение двигателя на простой сигналке. Схему придумал и собрал на 561ИЕ8 и двух ЛА7. Импульс на включение стартера получается около 1 секунды, что оказывается много. Пробовал останавливать этот импульс сигналом от давления масла, но он не всегда корректен. Значит надо блокировать этот сигнал повышением оборотов двигателя от датчика Холла. Вот и надо, чтобы при 300 об/мин (10 Гц) блокировать сигнал включения стартера. Думал сделать счётчиком ИЕ8,11,16, но что-то недодумываю. Видно вискас испорченный чавкал. Буду очень признателен за помощь!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
nvz писал(а):300 об/мин (10 Гц)
300/60=50 Гц.. :tea:
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Второй такт забыл....
Это я не про себя.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
При чём тут второй такт и смотрел-ли схему про которую мя писал.. :tea:
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
F=n*N/120. Для 4 цилиндров - F=n/30.
Возрази чего-нибудь, переубеди
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Чё такое n и N, и что такое 120..
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
n -кол-во оборотов, N - кол-во цилиндров
Чёй-то на помощь на просьбу непохоже..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
nvz писал(а):Чёй-то на помощь на просьбу непохоже..
Никак не могу въехать в проблему, а ты ещё и запятые не ставишь.. :cry:
А чё такое 120..
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
А, поехали..
ткни пальцем, где я запятую не поставил.
просьба была о 10 Гц, проблемы какие?
Я тоже не знаю, почему ПИ=3,14
Последний раз редактировалось nvz Пт дек 02, 2011 19:14:27, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
nvz писал(а):ткни пальцем, где я запятую не поставил.
Твоя цитата выше..
nvz писал(а):проблемы какие?
У мя - никаких..
Вариант решения мя те предложил ещё в первом своём сообщении..
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
шо цэ "мя"?
эт чо? в поиск забивать?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
В данном контексте - "меня"..
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
а "Нэшенал " - что это?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
nvz писал(а):эт чо?
Это зайти сюда, скачать описание на LM555 и найти там схему детектора пропущенных импульсов..
http://www.national.com/mpf/LM/LM555.html#Overview
P.S. Надеюсь, что где можно с английского перевести те сЦылку давать не надо будет.. :cry:
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Ну перевёл:
LM555 - высоко устойчивое устройство для производства точных задержек времени или колебания. Дополнительные терминалы обеспечиваются для вызова или переурегулирования(переустановки) если желательно. В режиме работы задержки времени, время точно управляется одним внешним resistor и конденсатором. Для неустойчивого действия как генератор, свободная бегущая частота и цикл обязанности точно управляется с двумя внешним resistors и одним конденсатором. Кругооборот может быть вызван и повторно установлен на падающих формах волны, и кругооборот продукции(выпуска) может источник или снижаться(погружаться) до 200mA или вести(везти) TTL кругообороты.
и что?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Твоя схема, №9 вот тут по русски: http://radiokot.ru/articles/04/
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Глянул, и что? где тут фильтр частоты?
откуда он знает про 10 импульс в секунду?
