Выпрямитель для сварочника на Д242
Здравствуйте, подскажите форумчане нашелся выпрямительнй блок на диодах Д 242х-70, воможно ли его использовать для сварочного аппарата в домашних условиях .За раннее спасибо.
они всего-то на 100В 10А, если верить даташиту
для сварочника бы что-то помощнее...
Хотя... Сколько вольт и ампер в него (сварочник) вдувается?
Д242 очень старые диоды, и по нынешним временам у них характеристики плохие. Они были разработаны 50 лет назад.
Так на картинке тиристоры, а автор спрашивает про диоды. Д242 не лучший выбор для сварки слабоваты они для такого. Или у вас их ведро
возможно ........ при условии не превышения тока в дуге величины , равной максимально допустимому току таких диодов .Юрий Иванович писал(а):Здравствуйте, подскажите форумчане нашелся выпрямительнй блок на диодах Д 242х-70, воможно ли его использовать для сварочного аппарата в домашних условиях .За раннее спасибо.
Ну если пол ведра есть, то можно впараллель хоть сотню.
Но чтобы они одинаковые были!
имел дело с выпрямительным мостом на этих диодах, они там были включены параллельно и к каждому диоду подключалось выравнивающее сопротивление в виде спиральки из толстой нихромовой проволоки, работали нормально...
И эта конструкция займёт квадратый метр для тока всего на 160А.Дерзайте.АТМ писал(а):имел дело с выпрямительным мостом на этих диодах, они там были включены параллельно и к каждому диоду подключалось выравнивающее сопротивление в виде спиральки из толстой нихромовой проволоки, работали нормально...
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
да не такой и большой получается + из за равномерного распределения по площади радиатора лутше охлаждение
Эта конструкция займёт ровно столько места, сколько нужно радиатору, габариты определяют не диоды а радиатор.Дрон писал(а):И эта конструкция займёт квадратый метр для тока всего на 160А.
Если параллелить, то самое лучшее через нихромовые проволочки, а то очень плохо искать один пробитый диод из кучи параллельно включенных.
Если диоды одинаковые (идеально - из одной партии), никаких доп сопротивлений не нужно.
Разброс токов не столь большим будет. Да и далеко ненулевое внутреннее сопротивление их этому способствует.
Я с этим сталкивался, лет 20 назад выпускали сварочники в которых стояли с пол сотни автомобильных диодов, типа таблетка. Соединённые медными шинами.
Так каждый месяц вылетал по одному диоду. После 5 или 6 ремонтов, я убрал шины и соединил диоды одинаковыми отрезками монтажного провода. И перестал вздрагивать и молиться когда видел хозяина сварки.
Прикинте сколько работы отпаять эти шины.
Ну куски провода еще ладно.
А возиться с нихромами всякими нех надо.
Провода около 400мм, довольно мешают нормальному охлаждению, нихром будет компактней.
Вот именно!А тот фигвам с фотки(радиатор маловат нужен в разы болише и площать контакта теплоотведения от диода мала,я бы их всверлил поглубже в радиатор и на пкт-8 посадил бы) при токе 160 А(4-5мм электрод) и нескольких минут не проживёт т.к. погибнет от перегрева.(это я Вам как электросварщик 4 разряда говорю).Телекот писал(а): Эта конструкция займёт ровно столько места, сколько нужно радиатору, габариты определяют не диоды а радиатор.
получится замыкание
получится замыкание
Для электрода Э-42 2 мм. и 50А хватит.
Чаво???Это во время горения дуги хватит,а для зажигания надо на половину больше(при напряжении хх 40В и токе 50А дугу двойкой не зажечь!).А если будет варить "чайник со свистком" то менее чем на 100А он врядли зажгёт дугу.Вы сначала изучите электродуговую сварку ,а потом отвечайте без бреда сумашедшегоublhjnt писал(а):Для электрода Э-42 2 мм. и 50А хватит.
получится замыкание
получится замыкание
Пожалуйста, без оскорблений.без бреда сумашедшего
Я гораздо старше Вас по возрасту и опыту работы.
У меня промышленный сварочный инвертор с индикацией напряжения и тока.
Напряжение 60В (постоянное), ток 50А, практически минимальный, свариваемые детали - прутки 12 мм.
Прекрасный ровный шов.
