Нужна помощь - Одиссей у-010 (Шуршание)
Сообщение aleks72 »
Всем добрый день!
Помогите разобраться с такой проблемой. Есть усилитель Одиссей у-010. Периодически в правом канале появляется легкий шорох и шуршание, пропадающие так же неожиданно, как и появляются. Проблема в самом УНЧ. Предварительный я исключил. В проблемном канале УНЧ заменил все электролиты. Не помогло. Иногда шороха не слышно целыми днями, но потом все равно появляется. Не знаю, можно ли это назвать «самовозбуждением», но похоже на то… Шуршит независимо от наличия сигнала на входе.
Усилитель купил хорошо подержанный и как потом оказалось, копались в нем капитально… Может этот дефект и пытались лечить… Практически перепаяны все транзисторы. Дорожки в паршивом состоянии, поэтому методом тыка не хотелось бы… Первое на что я подумал, так на Электролиты, но замена не помогла.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, не могли бы посоветовать в каком направлении копать? Могут ли быть виной транзисторы и какие имено?
Сообщение МитяРа »
Могут и транзисторы быть, а могут и кондёры, вплоть до плёнки и керамики..
Сообщение aleks72 »
МитяРа писал(а):Могут и транзисторы быть, а могут и кондёры, вплоть до плёнки и керамики..
А что бы Вы посоветовали? В смысле с чего начать?
УНЧ за исключением этого дефекта работает, можно сказать идеально. Исходя из этого проверка транзисторов не даст ничего. Разве что тупо заменить все? Может и с кондерами так?
Сообщение МитяРа »
Если есть возможность пользоваться осциллографом, то например, есть один из способов проверить возбуды и прочее на звуковых устройствах..
Когда на вход подаются прямоугольные импульсы, а осциллографом смотрятся все каскады и форма получаемых импульсов..
Была даже книжка такая про использование этого метода..
Сообщение aleks72 »
МитяРа писал(а):Если есть возможность пользоваться осциллографом, то например, есть один из способов проверить возбуды и прочее на звуковых устройствах..
К сожалению это не для меня. Осциллографа не имею, да мои познания радио-электронике не на очень высоком уровне... Проверить транзисторы еще могу, а на большее не хватает знаний, увы...
Сообщение МитяРа »
aleks72 писал(а):Проверить транзисторы еще могу,
Тестером ты по транзисторам мало чего намеряешь, так просто, годен - не годен..
Сообщение АТМ »
aleks72 шуршат у тебя с вероятностью 99,9 процентов переменные резисторы регулировки громкости или баланса, возможно тембра. Но скорее всего именно громкости!!!
У них от старости проявляется такой эффект, сталкивался лично. :kill: :kill: :kill:
Сообщение aleks72 »
АТМ писал(а):aleks72 шуршат у тебя с вероятностью 99,9 процентов переменные резисторы регулировки громкости или баланса, возможно тембра. Но скорее всего именно громкости!!!
Нет. При отключенном преварительном, без наличия сигнала на входе УНЧ шуршание все равно присутствует...
Сообщение 6000Volt »
А как пред отключал? Кнопкой или провода отпаивал???
Ремонтировал как-то Амфитон с похожей проблемой. Решить удалось заменой транзисторов в диф-каскаде (входной каскад для Одиссея У010 VT1, VT9 КТ3102)
Последний раз редактировалось 6000Volt Пт дек 02, 2011 20:38:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Крокозябра »
Хорошенько продуйте внутренности от пыли,пройдитесь зубной щеткой по платам со стороны дорожек,периодически окуная щетку в баночку со спиртом.Пыль иногда приводит к очень неприятным последствиям. :wink: Это раз.
Во вторых пошевелите провода,подводимые к платам-симптомы сильно напоминают самый обычный "отошедший" контакт...
.Мутновидящий целлюлитель.
Сообщение aleks72 »
6000Volt писал(а):А как пред отключал? Кнопкой или провода отпаивал???
Как пред отключал? Вытащил заглушку... В смысле, без подачи сигнала на УНЧ шуршание то же...
За совет с транзисторами спасибо! Как я понимаю, их ведь не проверить? Покажут они утечку? Имею в виду тестером...
Сообщение АТМ »
aleks72 к сожалению не знаю схемотехнику данного усилителя...
регулятор громкости стоит между предварительным усилителем и усилителем мощности или на входе преда.
Сообщение АТМ »
поглядел в нете, у него регулятор громкости галетного типа, по идее такой шуршать не может...
Может какой подстроечник на плате туфтит...
А вот и похожая тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1238
Сообщение aleks72 »
АТМ писал(а):aleks72 к сожалению не знаю схемотехнику данного усилителя...
Регуляторы не причем, где бы они не стояли...
Сообщение oleg_1 »
Надеюсь, у Вас тестер есть? Если мои надежды оправдались, во время "шуршания" на низком пределе (1 вольт) измерения постоянного напряжения проверьте, что на выходе у этого канала. Если в такт "шуршанию" происходит переброс полярности постоянного напряжения относительно нуля - это подвозбуд на частоте, близкой к звуковой+на максимальной (последний полюс или возможно полюс ВК). Лечится заменой корректирующих ёмкостей, в том числе и по питанию на самой плате УМ. И если плата перекопана - следует хорошенько прочистить от грязи (канифоль и т. д.) всё между дорожками и контактными площадками, проверить монтаж проводов, он должен быть такой же, как на "нормальном" канале.
Удачи!
Сообщение Glavriba »
Настойчиво рекомендую познакомится с радиолюбителем/ремонтником имеющим приличный осциллограф и мониторить каскады усилителья на предмет причин шороха. Транзисторы сами не пытайтесь менять, в УМЗЧ это приведет скорей всего к нарушению режима а то и к выгоранию оконечного каскада :( там все не так просто.
