Вопрос о RS-232
Сообщение nitreo »
Здравствуйте.
Изучаю стандарт RS-232 в образовательных целях и пытаюсь отделить иходное описание от отписания его модификации RS-232С
В частности, возник такой вопрос:
Информация с различных сайтов говорит о том, что передатчик использует напряжение 5В - 15В для логического 0 и -5В - -15В для логической единицы. В то время как приемник воспринимает ноль и единицу в интервалах от 3В до 15В и от -3В до -15В соответственно.
1. Вот эта разница в напряжениях - это своиство исходного RS232 или этой модификации RS232C?
2. Понятия "приемник" и "передатчик" стоит воспринимать в контексте отдельной передачи ( например DCE передает данные DTE и в этом случае приемник это DTE а передатчик это DCE) или же это просто иные названия для DTE(Передатчик) и DCE(Приемник)?
3. Для каких целей введена такая разница? Для того чтобы предотвратить потерю данных если с передатчика например выходит 5В а до приемника доходит только 3,5В?
Заранее спасибо=)
Сообщение dr.doc »
При большей амплитуде напряжений получается больший динамический диапазон, следовательно - лучше помехозащищенность.
В современных ПК контроллер RS-232 имеет (насколько я помню) один порог переключения - примерно 1,5В. Таким образом получается что сигналы с напряжением меньшим порога воспринимаются как 1, а большим - как 0.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение МитяРа »
Спецификация на 232-й несколько раз менялась и есть отличия в RS232C и RS232D..
Хорошая статейка есть тут: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interfac ... /start.htm
Сообщение uk8amk »
DTE - Data Terminal Equpment, DCE - Data Circuit-terminating Equipment. В годы разработки этого коммуникационного стандарта(1960-е) подразумевалось что DTE - это умная часть типа мощного компа, которая управляет более глупой частью типа модема(DCE).
Вернуться в «Интеграция с ПК»
