ТВ SAMSUNG CS15K30
Coldheart
ТВ SAMSUNG CS15K30
Сообщение Coldheart »
Имеется ЭЛТ ТВ SAMSUNG CS15K30
Подаю питание, слышен щелчек, далее БП переходит в режим защиты.
Т.е. слышен переодический треск в 0,7 секунды. Диод не горит.
ТДКС 25-0218А рядом возле него транзюк D2499, звонится как гвоздь.
Заменил транзюк. Запустил, слышался свист(вроде как ТДКС).
Через 1,5 секнды БП перешел в защиту. Транзюк опять гвоздь.
Подскажите это именно ТДКС шваркулся??
Если кто имел дело - аналоги подскажите.
Чумак
Re: ТВ SAMSUNG CS15K30
Сообщение Чумак »
Сначала проверь заменой конденсатор ОХ. Было.
andrey-mi
Сообщение andrey-mi »
А приборы есть какие для диагности и измерения? что-то ничего не сказанно..сколько с БП идёт напряжения :shock:
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
И как то подозрительно схожа маркировка Bsc25-0218a ТДКС 25-0218А :))) Пробейте инфу,вдруг аналог :))) Тогда в гугол-он всё знает :)))
Чтоб транзисторы не палить-в разрыв + строчной хотя бы лампочку включите,или строчную тестите на пониженном напряжении(см ж.Радио,там было) либо меняем ТДКС и не паримся-вероятность ошибки есть конечно,но если нет приборов для диагностики-тогда один хрен :)))
Спецом не помянул нагрузки,питающиеся со строчной-обычно все они по питанию имеют обрывной резистор,что как бы подразумевает непричастость оных к выносу стр.транзистора.Но проверьте-вдруг жучёк где :))) коротыш
Coldheart
Gigavolt писал(а):И как то подозрительно схожа маркировка Bsc25-0218a ТДКС 25-0218А :))) Пробейте инфу,вдруг аналог :))) Тогда в гугол-он всё знает :)))
Гуд! В понедельник покалдую! Все элементы звонятся как и должны. Практически все проверил.
Только вот подозрительно звонится между базой и эмиттером строчного транзюка на плате почти КЗ. Ну в приципе там дросель стоит, похоже ничего странного )
Gigavolt
Сопротивление около 50 ом,встроенное.И встроенный диод меж к-э :)) Из-за этого прозвонка таких транзисторов затруднена.Если к-э не равно нулю,и в одном положении щупов показывает проводимость диода,а в другую бесконечность,б-э 50 ом,б-к звонятся как обычно,транзистор предположительно исправен :))
Coldheart
На счет транзистора вопросов нет! Купил новый - звонится как сказано выше. На самой плате, с выпаянным транзюком, КЗ между базой и эмиттером, там между ними стоит дросель, через него и звенит!
Чумак
Сообщение Чумак »
Да какой там "дроссель"! ТМС там стоит. Схемы что ли нет? Так она классическая.
Coldheart
Да именно ТМС! Вопросов больше нет ! )
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
andrey-mi писал(а):сколько с БП идёт напряжения
где ответ? :)
Coldheart
где ответ? :)
А как его запустить без ТДКС ??
Герлянды городить неочень охото!
Тут думаю очевидно! Что Строчник помер!
Какова логика? БП-шник настолько ядреную напругу выдает что строчный транзюк превращается из полупроводника в проводник ))
Если б тепловой пробой, то другое дело )
KRAB
Сообщение KRAB »
Самое интересное, что это - на 99,9 всем мастерам известная типовуха.... но с таким подходом - "ломать-копать" получилось ...
Хоть бы что-то в нете по шасси почитал ...
evgeniy-k
Coldheart писал(а):Какова логика? БП-шник настолько ядреную напругу выдает что строчный транзюк превращается из полупроводника в проводник ))
при завышенном +B транзистор даже пискнуть не успеет. отключай строку, вешай лампу, замеряй.
дубль два:
Чумак писал(а):Сначала проверь заменой конденсатор ОХ
дубль три:
Gigavolt писал(а):Спецом не помянул нагрузки,питающиеся со строчной-обычно все они по питанию имеют обрывной резистор,что как бы подразумевает непричастость оных к выносу стр.транзистора.Но проверьте-вдруг жучёк где :))) коротыш
отцепить все нагрузки со строчника. Можно также попробовать отцепить ОС-ку.
Coldheart
забыл написать шасси KS9A
поменял ТДКС на FSV-14A004C(S) (в сервисе утверждали что это полный аналог)
Пошел запуск На экране появилась белая вертикальная полоса по центру.
Подстройкой фокусирующего и ускоряющего удалось расширить эту полосу до 15 см. И на этом все!
Видать аналог несовсем аналог (((
Хотя единомышленники с ESPEC утверждают противоположное ...
KRAB
Сообщение KRAB »
Coldheart писал(а):Пошел запуск На экране появилась белая вертикальная полоса по центру. Подстройкой фокусирующего и ускоряющего удалось расширить эту полосу до 15 см. И на этом все! Видать аналог несовсем аналог (((
- речь банального КЛИЕНТА!
Ты не понимаешь ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей ... Открой Ельяшкевича и почитай ... а потом лезь ...
DX168B
Сообщение DX168B »
Coldheart писал(а): Подстройкой фокусирующего и ускоряющего удалось расширить эту полосу до 15 см. И на этом все!
А нафига надо было трогать фокус и ускорение, если у вас пропала строчная развёртка? :))) :)))
V+ (питалово НОТа со строчником) мерить надо под нагрузкой в виде лампы накаливания (предварительно отключив всё лишнее), сравнить с типовым по схеме и только потом уже решать, БП виноват или.... емкость обратного хода или срач на базе НОТа или межвитковое КЗ в ТКДС как крайний случай.
